丹佛斯VLT变频器自诞生以来一直以质量和可靠性享誉世界。 经过多年的发展演变,丹佛斯变频器功能更加强大,性能更优越,调试和运行也更简单。如今,广泛应用于许多领域,如:食品、饮料、印刷、造纸、石化、纺织、钢铁、机械、起重、电梯、建材以及暖通空调等等。
以下介绍的是上海津信变频器维修服务中心最近接收的一台VLT5302变频器维修情况,客户提供给的信息是:运行时前级空开跳闸,并且听到变频器内部有异常响动。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
检查过程中,依次拆下变频器的CONTROL CARD ,INTERFACE CARD ,POWER CARD,GATEDRIVE CARD,电容箱2组后, 发现变频器的IGBT模块损坏,原本固定在IGBT模块上的IGBT吸收板已经炸毁。经过对相关板卡的测试,发现GATEDRIVE CARD损坏,测量其他板块正常。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在拆卸变频器板卡时发现其POWER CARD 和DRIVE CARD上有很多的油污和灰尘。打开变频器的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和杂物,将变频器的散热通道完全堵死。由此可以推断:变频器的IGBT模块无法散热导致损坏。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
维修过程如下:首先将变频器完全拆开,将散热通道散热片拆下,用空压气体清理散片,将散热片清理干净, 同时将变频器内部结构件和板卡全部清理干净。安装IGBT模块,安装IGBT模块时候要按照模块的要求,顺序安装,力矩适度。然后依次安装连接电抗器的结构件和HF卡,IGBT吸收电容,连接端子的结构件。接下来要安装电容箱2组,POWER CARD,GATEDRIVE CARD, INTERFACE CARD,CONTROL CARD 。安装结束后进行静态的测试,静态测试结果良好后进行上电测试和带负载试验。带负载试验合格,顺利完成维修。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
经验总结:综合不同的送修单位和不同的使用环境中数台丹佛斯大功率P407结构机型变频器维修情况,总结出变频器IGBT模块损坏的主要原因是:使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵赛。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
摘自中国工控网
