你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
ABB-DCS500变流器故障代码一览表
日期:2008-4-8 23:43:46 来源:本站整理
故障代码 表示内容 解    决    方    法 状态 信号 备     注
F1 Auxil.Und-ervoltage  辅助电源欠压 辅助电压故障:试着复位。检查内部辅助电压,如果故障不能清除,更换SDCS-CON-x和/或SDCS-POW-1板。 1101 bit 0 ①
F2 Overcurre-nt             过流 过流:检查,1,电机,负载和电枢线缆故障;2,电流控制回路/转矩限幅参数设置;3,参数[P512](过流检查)。 11101 bit 1 ③
F3 Conv.fan curr.fault  模块风机电流故障 模块风机的电流不在限值内:变流器冷却风机的电流通过可选板PW1002/3测量。检查:1,风机电源,风机电流;2,PW1002的设置,SET-MAX-BR-TEMP[P519]和CONV-TEMP-DELAY[P527];3,旋转方向,风机元件,空气通道。 11103 bit 11 ①                                       S21.232或更高
F4 Converter overtemp 变流器超温 功率部分温度过高:检查1,风机输入,转向,风机元件,通风孔和环境温度;2,是否是不允许的负载周期? 11101 bit 3 ②
F5 Earth fault接地故障 接地故障(∑1不为零):断开主回路,确定电枢和励磁回路为零,对全部的装置进行绝缘测试;检查电流和互感器,如有必要,换互感器和板子SDCS-IOB-3。 11101 bit 4 ①
F6 Motor 1 overtemp 电机1过热 电机1过热:检查1,温度传感器和电缆;2,电机的冷却和规格;3,板子SDCS-IOB-3上的温度传感器输入;4,参数MOT1.TEMP-FAULT-L[P1403]设置是否正确?                     提示:当电机温度降低到报警信号A103有效的限值时,故障信号可能复位,当主接触器断开时,信号重新赋值。 11101 bit 5 ②
F7 Motor 1 overload  电机1过载 电机1过载(热模型1)                  检查1,电机温度(让电机冷却并重新启动);2,电机额定值和热模型的参数;3,电机规格和负载周期。 11101 bit 6 ②
F8 Current rise fault         电流上升故障 实际电流上升速度超过允许值,电流上升率被检测。检查1,电流给定斜率[P406]和CURRENT-RISE-MAX[P418];2,线电压和电机电压等级和设置;3,电流调节器的设置。 11103 bit 10 ②                  S21.232或更高
F14 Speed meas.Fault速度测量故障 速度反馈(测量)故障:检查1,增量编码器和连接线,编码器电源输入(反馈可能太低);2,测速计极性和电压(是否不匹配?);3,电子线路板SDCS-CON-x,SDCS-IOB-3,SDCS-POW1;4,变流器电枢回路连接是否断开?5,速度反馈检测的选择设置是否正确? 11102 bit 5 ③
F17 Type coding fault         类型编码故障 变流器类型编码故障:SDCS-PIN-xx没有和SDCS-CON-x连接,或SDCS-PIN-xx没有编码。检查1,扁平电缆X12和X13是否正常?2,SDCS-PIN-xx板的错误编码?3,模块类型C4的编码?              提示:当控制输入合闸时,如果跳线(在板子SDCS-CON-x上)在位置1-2,该故障信号将显示。在这种情况下,选择备份模式[11202],保存参数设置,关断控制部分跳线S2复位并且重新使控制部分合闸。 11102 bit 8 ①                          不能复位
F18 Backup read fault 备份读取故障 备份读取故障(参数保存故障):原因是当写或读时,检查失败或数据错误。              提示:重作一次备份模式,为此1,控制输入关断,移动跳线S2(在板子SDCS-CON-x上)到位置1-2;2,控制部分重新合闸;3,选择备份模式[11202];4,保存缺省参数设置;5,断开控制部分电源;6,跳线S2恢复到原来位置;7,控制部分重新上电ON。如果再次显示F18,更换SDCS-CON-x板子。 11102 bit 9 ①                          不能复位
F20 Local & disconnect-ed           本地控制&未连接 在本地控制模式下,控制盘CDP31x/CMT和DCS 500/DCP500出现通讯故障。检查:1,CDP31x和DCS500/DCP500之间的连接线(从CDP31x拔出连接线并重新插上);2,是否是通讯板SNAT6xx和合适的软件。 11102 bit 11 ①                          自复位
F21 Ext.Overv-olt.Fault   外部过压故障 过压保护单元DCF506已动作:在励磁的直流回路曾有过压,此过压条件 由一个单向离合器电路的动作限制。检查:1,励磁回路的电源线;2,根据连接示例的控制逻辑?3,PP-DI-OVP[1216]是否已被连接到了一个数字输入上?4,OVP-SELECT[1217]的设置是否正确?(参见报警A121) 11103 bit 12 ①                                       S21.232或更高
F23 Motor stalled     电机堵转 电机堵转:起动电机过程中,电机电流超过参数值[P2207]的时间大于参数[2208],并且速度反馈值低于参数[P2206]。检查:1,电机堵转否?2,启动过程中负载变化否?3,检查励磁电流。4,电流/转矩限幅器。5,参数设置[P22xx]。 11102 bit 14 ③
F27 Motor 2 overload  电机2过载 电机2过载(热模型2)。[参见故障代码F7] 11101 bit 9 ②
F28 Armature overvolta-ge            电枢过压 电枢回路过压:检查1,参数[P511]设置与系统配置是否相符?2,励磁电流设置和励磁输入(FIELD EXCITER)实际值。3,电机是否负载拖 拽  。4,速度换算。5电枢电压反馈。6,SDCS-CON-x和SDCS-PIN-xx板的连接。7,SDCS-PIN-xx板上的电压换算的编码。 11101 bit 2 ①
F29 Mains undervolt-age          主电源欠压 主电源输入的欠压(AC),通过参数[P509]设置:检查:1,是否有输入电压?2,主接触器是否闭合?3,电源反馈编码(电压换算)的设置是否正确?4,SDCS-CON-x和SDCS-PIN-xx板的连接。5,SDCS-PIN-xx板上的电压换算的编码。 11101 bit 11 ③
F30 Mains overvolt-age          主电源过压 主电源过压(AC):1,主电压〉130%额定值的时间长于10s。2,故障追踪参见故障代码F29。 11101 bit 12 ①
F31 Not in synchroni-sm           不同步 不同步故障(主线路):检查;1,主电源输入,熔断器等。2,主电压及其稳定性。 11101 bit 13 ③
F32 Field ex.1 overcurr  励磁单元1过流 励磁单元1(励磁电源1)过流;检查:励磁单元1的参数。2,励磁单元的连接,线缆的绝缘等级和励磁线圈的连接及绝缘等级。 11101 bit 14 ①
F33 Field ex.1 comerror 励磁单元1通信错误 励磁单元1的通讯故障:检查;1,SDCS-CON-x板与励磁单元之间的扁平电缆连接X14,或线缆X16。2,外部励磁单元的辅助电压。     11101 bit 15 ①
F34 Arm.curent ripple      电枢电流波动 电枢电流波动:一个或几个晶闸管无电流。检查;1,示波器检查电流反馈(一个周期内是否有6个脉冲?)2,熔断器是否坏,晶闸管门极连线和门极-阴极电阻是否正确。3,激活监视功能:设置CUR-RIPPLE-LIM[421](取决于420的值,参见A137) 11102 bit 0 ③                 S21.232        已修改
F35 Field ex.2 overcurr 励磁单元2过流 励磁单元2(励磁2)过流(参见故障代码F32) 11102 bit 1 ①
F36 Field ex.2 comerror励磁单元2通信错误 励磁单元2通讯故障(参见故障代码F33) 11102 bit 2 ①
F37 Motor overspeed电机超速 电机超速:速度反馈高于参数[P2204]。检查:1,速度控制环的换算;2,传动速度;3,励磁给定值;4,速度反馈和速度反馈的连接;5,由于负载拖拽加速。 11102 bit 15 ③
F38 Phase sequence fault         相序错误 功率部分相序错误:改变输入相序或者修改参数[P506]。注意:3相风机旋转方向是否正确。 11102 bit 3 ③
F39 No field ack.        没有磁场应答 从励磁单元没有磁场应答:这个信息即可能由单元丢失“准备运行”信号(1)引起,也可能由励磁电流低于极限值(2)引起。      对于(1):1,磁场电源不同步;2,磁场控制电源超出限值;3,磁场电源超出限值。  对于(2):1,励磁单元已损坏;2,磁场反向时间太长;3,由于弱磁范围太大/阀值太高而导致磁场电流低于极限值。                   检查:1,所设参数是否与实际励磁单元相符(励磁电源)?2,励磁单元的电源,电缆和磁场绕组;3,在数据记录中设磁故障信息为触发条件并记录信号11302和11203;4,确认信号的状态/等级。 11102 bit 4 ①
F40 No ext.FAN ack.        没有外部风机应答 电机风机没有应答信号:检查:1,应答信号(参数[P911])是否使用;2,电机风机的接触器回路/输入;3,SDCS-IOB-1/2的数字输入/输出状态(DI/DO)。 11102 bit 6 ①
F41 No main cont.ack. 没有主接触器应答 丢失主接触器应答:检查:1,开关ON/-OFF顺序是否正确;2,接触器闭和后应答信号用的数字输入口DI的状态和主接触器信号MAIN CONT[P912]的状态;3,主接触器闭和命令后辅助接触器(继电器)的输出状态。 11102 bit 7 ③
F42 Field ex,1 not OK   励磁单元1不正常 励磁单元1(励磁电源1)状态不正常。励磁单元自诊断过程,发现故障{参见[11203]}检查1,励磁单元的运行;2,如果必要,更换单元。 11102 bit 12 ①
F43 Field ex,2 not OK    励磁单元2不正常 励磁单元2(励磁输入2)状态不正常。(参见故障代码F42) 11102 bit 13 ①
F44 I/O-Board not found 没有找到I/O板 丢失输入/输出(I/O)板:检查:1,+/-10V输入可用?2,SDCS-CON-x和SDCS-IOB-1/2/3之间扁平电缆的连接。 11101 bit 7 ①                          不能被复位
F48 Motor 2 overtemp.3电机2过温 电机2过温:检查:MOT2 TEMP-FAULT-L[P1603]参数设置是否正确(参见故障代码F6)。 11101 bit 8 ②
F50 No C FAN ack         没有变流器风机应答 没有变流器风机应答:取决于模块类型(规格):C4→故障信号F50     C1…C3→报警信号A126      检查:共应答信号(参数[P910])的输入是否使用(参见故障代码F40)。 11102 bit 10 ②
F52 No BRAKE ack         没有制动应答 没有制动应答:检查:1,参数[P304]是否使用;2,电缆和限制开关。 11101 bit 10 ②
F60 Fieldbus Timeout   现场总线无效 链接接口(通讯线)不正常:检查:1,通过参数[P4001]选择的现场总线模块是否存在?2,控制系统和模块Nxxx-0x之间的通讯是否正常?通讯没有或不全?3,模块Nxxx-0x和晶闸管之间的通讯是否正常?4,通过参数[P921]设置的两种通讯的时间间隔是否正确? 11103 bit 13 ——/③                 依据[P920]
F65 Reversal Fauit       反转故障 电流方向不正确:检查:1,晶闸管功率变流器的外部电缆;2,扁平电缆X18:插入正确么? 11103 bit 15
F66 Current Difference电流偏差 主从传动之间电流反馈偏差:再主从传动(12脉冲配置)之间,有电流反馈偏差。检查:1,[P3606]和[P3605]参数设置;2,功率回路线缆;3,主从传动之间控制逻辑的平衡和交换的信号换算值。 11103 bit 14
备注: ①使主接触器,励磁接触器和风机接触器跳闸的故障。
②使主接触器和励磁接触器跳闸的故障。
③使主接触器跳闸的故障。
④显示内容中的英文为控制盘CDP31x显示内容。
    报警代码一览表
报警代码 表示内容 可     能     原     因 信号 代码 备     注
A101 Start inhibiti-on      禁止启动 禁止启动报警:参数908(START-INHIBIT)设置为逻辑“1”,传动不能和闸ON。当参数设置为逻辑“0”,报警型号将复位。 11104 bit 0
A102 Emergency stop    急停 急停报警:参数906有逻辑“0”,为了信号复位,参见章4.4“故障信号”和章3.7“急停复位”。 11104 bit 1
A103 Motor 1 temp.ala-rm      电机1温度报警 电机1温度报警:检查:参数MOT1.TEMP-ALARM-L[P1402]设置正确否?参见故障代码F6。 11104 bit 2
A104 Motor 1 overl.al-arm     电机1过载报警 电机1过载报警(热模型1):检查:参见故障代码F7。 11104 bit 3
A105 Conv.ove-rtemp.Al-arm     变流器超温报警 功率元件过温报警:该信号在温度接近故障信号F4(参见P10512)的关断温度大约10℃时,该报警出现。检查:参见故障代码F4。 11104 bit 4
A106 Current reg blocked 封锁电流调节器 电流调节器/控制器封锁报警:参数404(BLOCK)设置为逻辑“1”。当参数设置为逻辑“0”时,报警信号将复位。 11104 bit 5
A108 RAM-backup failed  RAM备份失败 没有供RAM的电池备份功能报警:供RAM备份用的电容已经放电(或许模块放置时间太长,而控制部分电源没有和闸?),给电容充电间隔过长。 11104 bit 7
A110 System restart 系统重新启动 系统重新启动报警:信号在故障存储器(故障记录器)列队,但是模块或者控制器CDP31x的LCD无显示。
A118 Mains underv.a-larm    主电源欠压报警 主电源欠压报警(AC0):通过参数[P508]设置欠压监测。检查:参见故障代码F29。 11104 bit 10
A120 Arm.curr.dev.alar-m       电枢电流偏差报警 电枢电流偏差报警:如果电流给定[P10405]与电流反馈偏差超过20%达5秒钟,此信号显示。 11104 bit 13
A121 Ext.Overvolt.Alar-m       外部过压报警 过压保护单元DCF506已动作:在励磁的直流回路曾有过压,此过压条件 由一个单向离合器电路的动作限制。检查:1,励磁回路的电源线;2,根据连接示例的控制逻辑?3,PP-DI-OVP[1216]是否已被连接到了一个数字输入上?4,OVP-SELECT[1217]的设置是否正确?(参见Fault21) 11105 bit 6 S21.232或更高
A123 Motor 2 temp.ala-rm      电机2温度报警 电机2温度报警:检查:参数MOT2.TEMP-ALARM-L[P1602]设置正确否?参见故障代码F6。 11104 bit 8
A124 Motor 2 overl alarm   电机2过载报警 电机2过载报警(热模型2):检查:参见故障代码F7。 11104 bit 9
A126 Conv.FAN ack.alarm变流器风机应答报警 没有(功率竟闸管)变流器风机应答报警:检查:参见故障代码F50。 11104 bit 12
A127 Ext.FAN ack.alarm外部风机应答报警 没有外部风机(电机的)应答报警:检查:参见故障代码F40。 11104 bit 15
A128 Panel disconne-cted    控制盘未连接 没有控制盘CDP31x通讯报警:再远程控制模式,没有与控制盘CDP31x的通讯是可能的;一旦通讯恢复正常,报警信号消失。 11105 bit 0
A129 Type code changed 类型编码改变 类型编码(晶闸管功率变流器的硬件代码)改变报警:存储在存储器中的模块类型编码与硬件编码不同。检查:1,新的控制板SDCS-CON-x?2,控制板SDCS-CON-x/SDCS-PIN-x互换?解决方法:通过备份模式[11202]保存值到存储器。参见报警代码A130。 11105 bit 1
A130 Init values read.S2 初始化值读取,S2 初始化值读入RAM报警:缺省值通过例如跳线S2装载到RAM中。信号经常与报警代码A129一块儿显示;但是通常不在模块的七段显示器显示;虽然它通常被输入到故障记录中。 11105 bit 2
A132 pARAm set 2 missing参数设置2丢失 有效参数设置2丢失:检查:激活参数设置2之前(通过[P913]或者[P11202])RAM的内容是否通过电机设置2[P11202]值5保存2? 11105 bit 3
A134 Backup not allowed 不允许备份 参数设置改变不允许报警:当努力从电机1设置改变到电机2设置或者相反时,信号将显示,例如当电机轴转动或者主接触器合闸。 11105 bit 4
A136 Write backup alarm   写备份报警 写备份到存储器失败报警:保存值到存储器的努力失败;参数存储器不能擦除。检查:跳线S3能实现保持工作么? 11105 bit 5
A137 Arm.curr-ent ripple  电枢电流波动 电枢电流波动:一个或几个晶闸管无电流。检查;1,示波器检查电流反馈(一个周期内是否有6个脉冲?)2,熔断器是否坏,晶闸管门极连线和门极-阴极电阻是否正确。3,激活监视功能:设置CUR-RIPPLE-LIM[421](取决于420的值,参见F34) 11105 bit 9 不能被复位
A138 Init values read    初始值读出 初始值读出报警:通过参数[P11202],值3(FACTORY-SET-VALUE),缺省值被装载,信号可能仅输入到故障记录器中。 —— ——
A140 Auto-reclosing自动重新启动 自动重新启动:信号确认自动重新启动在欠压状态后发生(报警信号A118);此信号将被显示,仅输入到故障记录器中。 11105 bit 8
A143 Macro change failed  宏改变失败 从宏X改变到宏Y失败报警:在宏X,特定宏连接或者功能块与发货状态相比已经改变。宏选择参数也已经被改变。如何操作提示:1,“选择参数无意识地改变”-设置参数为原来的参数;-执行备份模式;-控制部分电源关断OFF,重新合闸。2,“宏X被全部除去”-移动跳线S2(在SDCS-CON-x上)到位置1-2在控制部分电源输入关断OFF;-重新合闸;选择备份模式[11202];-保存缺省值设置;-关断控制部分;-复位S2到原来的位置;-重新合闸。 11105 bit 7 S21.232或更高
  注:显示内容中的英文为控制盘CDP31x显示内容。
