你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频恒压控制怎么老是过电流???
日期:2008-3-27 12:38:16 来源:本站整理
问:是用的三菱F740变频器,我是把储油罐的油抽至车间,我在管道上安装了一个压力变送器,变送器反馈4~20MA给我的控制器,再有控制器输出4~20MA来控制变频器,当我车间把出油阀关紧,电机就老是过载,这问题出在那?该怎么解决?
匿名回答:
1、当车间把出油阀关紧时,泵的输出压力上升;
2、压力变送器安装在泵的输入侧,而泵的输入侧压力并没有变化;
3、信号反馈至变频器,这时变频器并没有接收到压力增高的信号,所以变频器继续输出,泵继续工作,电机变频处于严重过载状态;
4、说明你的恒压控制系统的检测出了问题,即压力变送器应该安装在泵的输出侧,检测泵的输出侧压力!
5、当车间把出油阀关紧时,泵的输出压力上升,当压力变送器检测到泵的输出侧压力增大时,反馈到变频器输入端,变频器会立即作出停机的动作,你说的故障得以克服!
匿名回答:
1、如果你的压力变送器安装在泵的输出侧;
2、当车间把出油阀关紧时,泵的输出压力上升;
3、压力变送器检测到压力增大,并将压力信号反馈给变频器,变频器控制泵的速度应该降下来,或停止;
4、但是变频器并没有控制泵的速度降下来,或停止,反而过载运行,有三种情况:
(1)一种情况是压力变送器坏了;
(2)二种情况是压力变送器输出极性接反,形成正反馈;
(3)三种情况是压力控制变频范围没有标定正确;
