首次变频器安装调试 羊皮巻之三 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单位旧设备(Y38GUN CHI JI)改造,原机械进给由主轴同步带动,因连接轴损坏备件难寻,改用电机传动,须用变频器调速。电机功率为1、5KW。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
要求: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1 主轴转时进给同时进行,粗(电机中速)、精(电机慢速)进给能随时调整; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2 主轴停止,则进给停止; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 主轴停止状态下,进给能快速上下调整(电机快速正反转)。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
因无其它要求,用1、5KW经济型变频器即可。选择产品型号为HLPA01D543B。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第一次独立安装,先翻看说明书,记笔记如下: plcjs.技.术_网
1 主回路配线必须正确,R、S、T为电源输入端子,且不可与输出电机端子U、V、W混用,否则,在送电时,将造成变频器的损坏。 plcjs.技.术_网
2 E端子必须单独接地,绝对不可接零线,否则,易引起变频器保护或故障。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3 输出侧请不要安装接触器、空开、电容器或压敏电阻等器件。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4 在变频器前端接入接触器,用以控制变频器的起动和停止会影响变频器的寿命,一般要求通过FOR(出厂设置为正转)或REV(反转)端子来控制。在起、停特频繁场所,应特别注意使用。 plcjs.技.术_网
可以安装配主线,主线安装顺序为:三相电源-漏电开关-交流接触器-变频器-电机。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
接触器用以通电后启动变频器之用。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
主线接好后该接控制线了,再次翻开说明书。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
控制回路端子如下:端子功能设置为出厂设置。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
FOR:正转 接快速向下按钮常开,并联于主轴接触器常开;正转与进给方向相符,速度由下面速度波段开关选择。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
REV:反转 接快速向上按钮常开。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SPH:高速 接三波段开关一号端子 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SPM:中速 接三波段开关二号端子 plcjs.技.术_网
SPL:低速 接三波段开关三号端子 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
RST:复位 未用 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DCM:公共端 接以上的按钮的另一端。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
安图索骥,控制回路接线完毕。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
通电,试车。哇噻!进给电机一动不动。 plcjs.技.术_网
找到参数功能一览表,连看三遍,应用参数CD033运行指令来源:0 操作器,1 外部端子,2 通讯口。出厂设置为0 操作器。将其改为1,外部端子。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
开车,进给有了。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
粗、精进给不太明显:CD080第二频率设定,出厂为15HZ,改为10HZ; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
精进给时,有时转动困难:CD043自动转矩补偿,出厂为2、0,改为5、0; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
快速太慢:CD082第四频率设定,出厂为25HZ,改为40HZ; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一切顺利,可以交工了,至于其他设定。
