变频器常用的控制方式综述WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
摘 要:本文综述了近年来在变频器控制中常用的控制方式以及各自的特点,展望了今后变频器控制方式发展的一些方向。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
关键词:变频器、控制WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1 变频器简介WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.1 变频器的基本结构WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.2 变频器的分类WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 变频器中常用的控制方式WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1 非智能控制方式P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1) V/f控制P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 转差频率控制W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减速和负载变动有良好的响应特性。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3) 矢量控制WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差频率控制方式在输出特性方面能得到很大的改善。但是,这种控制方式属于闭环控制方式,需要在电动机上安装速度传感器,因此,应用范围受到限制。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
无速度传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别对励磁电流和转矩电流进行控制,然后通过控制电动机定子绕组上的电压、电流辨识转速以达到控制励磁电流和转矩电流的目的。这种控制方式调速范围宽,启动转矩大,工作可靠,操作方便,但计算比较复杂,一般需要专门的处理器来进行计算,因此,实时性不是太理想,控制精度受到计算精度的影响。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4) 直接转矩控制WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩,通过检测定子电阻来达到观测定子磁链的目的,因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观、简洁,计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。即使在开环的状态下,也能输出100%的额定转矩,对于多拖动具有负荷平衡功能。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 最优控制WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
最优控制在实际中的应用根据要求的不同而有所不同,可以根据最优控制的理论对某一个控制要求进行个别参数的最优化。例如在高压变频器的控制应用中,就成功的采用了时间分段控制和相位平移控制两种策略,以实现一定条件下的电压最优波形。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)其他非智能控制方式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在实际应用中,还有一些非智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适应控制、滑模变结构控制、差频控制、环流控制、频率控制等。plcjs.技.术_网
2.2 智能控制方式WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。在变频器的控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 神经网络控制plcjs.技.术_网
神经网络控制方式应用在变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制,这时对于系统的模型了解甚少,因此神经网络既要完成系统辨识的功能,又要进行控制。而且神经网络控制方式可以同时控制多个变频器,因此在多个变频器级联时进行控制比较适合。但是神经网络的层数太多或者算法过于复杂都会在具体应用中带来不少实际困难。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 模糊控制WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
模糊控制算法用于控制变频器的电压和频率,使电动机的升速时间得到控制,以避免升速过快对电机使用寿命的影响以及升速过慢影响工作效率。模糊控制的关键在于论域、隶属度以及模糊级别的划分,这种控制方式尤其适用于多输入单输出的控制系统。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
