MM440是SIEMENS自动化与驱动部门销售的一款通用型的交流变频器。由于应用的年头多了,对其的脾气秉性有所熟悉。既带来了苦恼,也带来了快乐。由于喜欢她所提供的技术平台,又相对比较投入。所以总是有感而发。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
从使用MM440就与那个自识别的参数P1910=3打交道,今天PASS了,明天却OVER。然后想想办法,又PASS。每当PASS以后,总是很惬意。但是,总是阶段性的PASS或者OVER。这不,最近这大热的天,又自识别不了,总是报故障F0041=4,向西门子的技术服务热线寻求帮助,也还是不行。死活就是P1910=3过不去。真郁闷。我需要P1910=3通过,因为我需要的最高工作频率在100-150Hz!要弱磁升速的。 plcjs.技.术_网
情急之下,给一个传动专家哥们儿打电话求救,很巧,出差了。哥们儿电话里反问,“这对你来说也算事儿?怎么在阴沟里翻船了?”呵呵,说的也是呀。老老实实自己想办法吧。继续翻看了那天书一般的e文SLVC的讲解。忽然有了一个手动识别磁化曲线的方案。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
先将系统设置成P1300=0(线性V/F控制),做快速调试,P1910=1。然后将转速从0.8倍的额定转速开始,直至最高转速,并分别记录四点的电流值和磁通值,然后,再将系统改成P1300=20(SLVC控制),做快速调试,P1910=1。然后,将那纪录的4点数据填写到相应的磁化曲线参数中去(注意访问级是4)。最后做P1960=1。结束手动识别的调试。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
“开车”空载试运行,欢呼雀跃。弱磁以后的运行噪声、振动都很满意。忽然觉得手动识别磁化曲线更好。因为它是通过实验的办法确定的额定激磁电流,由实际测出的弱磁电流与电机磁通的关系。应该说更实际一些,对被控电机建模而言更相符。玩MM440真的很过瘾耶。从此以后我再也不会关心P1910=3的结果了。不论什么结果,我都可以让磁化曲线的识别结果PASS。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
你没有这种感觉吗?那说明你还不够投入。嘿嘿嘿。投入进去,爽极了。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
参数P1910=1电机参数的自动计算;参数P1910=3 电机磁化曲线的自动识别与计算。这两个参数是无转速传感器反馈矢量控制必须要做的两个识别工作。与电机建模好坏有直接的关系。
