1.变频器基础 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压和频率可能于我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相200V/60Hz等等,标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
汽车上使 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
n = 60f/p(1-s) n: 电机的转速 f: 电源频率 p: 电机磁极对数 s:电机的转差率 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min也可表示为rpm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电机的旋转速度同频率成比例 同步电机的转差矩为0,同步电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
异步的转速比同步电机的转速低。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
例如:4极三相步电机 60Hz时 低于 1,800 [r/min> 4极三相异步电机 50Hz时低于 1,500 [r/min> WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对数1个磁极对数等于2极,电机的极数不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
改变频率和电压是最优的电机控制方法 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。 plcjs.技.术_网
例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从400V改变到约200V。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。 因此,我们要重视散热问题啊! WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算: plcjs.技.术_网
发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W> 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这时可以用估算: 变频器容量(KW)×60 [W> 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
那么, 怎样采能降低控制柜内的发热量呢? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
关于冷却风扇 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般功率稍微大一点的变频器, 都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。 注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。其他关于散热的问题 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
