做了这么久的技术,经常性地会犯职业病,想把工作上学习上学到和体会的技术与思想加以整理并写下来。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变频器注意事项: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一、变频器的起动 plcjs.技.术_网
因为变频起动是零频开始逐渐加速至设定的运行频率运转,一般风机需要1~2分钟,油泵、传动为5秒钟左右,所以成功的起动变频必须建立在当电机转子处于相对停转的状态下进行起动,否则会导致变频起动过载保护而不能正常运行。因此,在使用当中,尤其是停电后再起动及故障复位再运行时,必须等到电机转子差不多停止转动时方可进行起动或故障复位操作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、变频器的停机操作 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
按下该机台停止按钮,观察变频输出频率逐渐降低至最小(0),变频器运行指示灯也由亮烁至熄灭后,该变频器停止输出。(停机过程一般风机需要2分钟左右,油泵传动为5秒左右)。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三、变频器的故障复位 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
正确的复位操作可以快速的处理设备运行中一些瞬间的、较小的故障,减少因故障停机而带来的一些不必要的损失,那么既是故障的发生,就必须第一时间安排人员迅速通知电工到场进行彻底检查,同时当班的领导或技术人员也可以在熟悉变频器应急复位操作的前提下进行应急试复位操作,操作前最好先记下故障显示的内容,复位操作重复次数不能超过3次,以免造成变频器损坏或故障进一步扩大,具体操作方式有如下几种: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1. 利用控制台复位按钮复位:按下复位按钮约1秒钟,为了防止按钮接触不良,可以适当多按1~3次。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. 利用变频器操作面板STOP/RESET键(停止/复位键,一般为红色标志)复位:按下STOP/RESET键约一秒钟,观察面板显示数据,如果由英文或非设定频率数字变成原设定频率数字,证明复位操作成功,如果没有反应则需重复上述操作,但正常运行切勿乱按此键,否则会变成停机操作而影响正常的生产运作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3. 变频器的断电复位操作:最有效的复位方法就是断电复位操作,如果上述操作无效时可以尝试把变频器电源开关分断,视变频器面板信号指示灯熄灭约10秒钟后,重新合闸送电、开机,但如果发现该变频器电源开关跳闸或变频器明显烧坏、异味时,必须由电工亲自到场检查正常后,方可执行断电复位操作,以策安全。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
四、工频/变频运行切换 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果变频确实故障无法运行时,应立即把该机台转换到工频直供方式运行,具体操作步骤如下: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 按下该机台停止按钮,观察运行指示灯是否熄灭。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2. 确认运行指示已经熄灭,合上直供电源开关把“工频/变频”运行选择旋钮开关切换到“工频”位置。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3. 按下该机台起动按钮,观察运行指示灯是否点亮(约5~10秒) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4. 确认运行指示灯已经点亮,根据该机台与生产工艺要求的实际需要,属风机的应调整风闸控制好风管风量,属油泵的调整回油阀控制好油管油压,属传动的检查好各段传动棒齿,防止局部偷停、卡死、叠砖等故障的发生。 plcjs.技.术_网
5. 如果该功能设备备用机台固定为工频直通运行方式的,可以在停止原变频机台后,相应起动好备用机台,按第4点执行调整即可。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
以上操作仅提供理论技术指导,实际应用应根据实际情况酌情处理。
