当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负载比较快速地停车。动能(势能)会转变回电能,返回变频器直流母线,造成母线电压很高。如果你的变频器有制动单元,它检测到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻消耗,这时制动电阻发热。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
平时制动电阻是绝对不发热的,如果正常工作时制动电阻发热,就是制动单元坏了,或者硬件问题造成制动电阻始终接在直流母线上,那你这个变频器的动作没有大问题,但能耗绝对大大滴! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负载比较快速地停车。动能(势能)会转变回电能,返回变频器直流母线,造成母线电压很高。如果你的变频器有制动单元,它检测到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻消耗,这时制动电阻发热。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
平时制动电阻是绝对不发热的,如果正常工作时制动电阻发热,就是制动单元坏了,或者硬件问题造成制动电阻始终接在直流母线上,那你这个变频器的动作没有大问题,但能耗绝对大大滴! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
异步电动机将处于再生 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
发电状态,产生反馈电流,这个电流经过返流二极 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
管(D1一D6)返回直流回路,并向主电容器充电,使 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
直流电压升高,为了避免电压过高,损坏变频器,在 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
直流回路侧接人制动电阻R,当直流电压高出一定 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
值后,使晶体管开关TR导通并接人制动电阻,将 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
反馈能量在电阻R上以热能的形式消耗掉
