一、系统概述WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
目前我国针织行业中有很多从日本引进的LRB编织机,它担负着纯棉圆通坯布的生产,是生产质量的重要环节。同时LRB编织机由于多年的长期运行,其设备出现的问题也越来越多。主要表现在设备耗能高、故障、停车率高,维修费用高、维护、维修工作量大,安全性差,尤其是电气控制系统的故障率非常高,改造前设备运行状况如下:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1直流调速系统的精确度,灵敏度逐年下降。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1.2慢起动速度有时太快,造成掉布、坏针、机械撞击。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.3直流电机发热老化严重,换向器磨损大,由于是进口电机无法维修已达到报废状态。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4由于直流调速控制系统中控制板上分立元件老化,每年自燃十余次,严重影响了安全生产。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.5维修费用高,进口一块调速控制板需1万人民币,每年需五万人民币。进口一台直流电动机需八千人民币,每年需1.6万人民币其他维修费用2万人民币,且有逐年增高趋势。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.6电气故障率高,电气故障占总故障60%以上。电气故障停车时间占总故障停车时间80%以上,以上情况严重影响了生产任务的完成。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
因此,如果要使其重新焕发青春,将LRB编织机原直流调速系统改造为交流调速控制系统,是一个比较好的选择。辽宁锦州某针织公司经过考察,决定采用性价比高、服务好的惠丰变频器来进行彻底改造。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二、系统配置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
选用惠丰F1000-G0037T3系列变频器替代直流调速系统,普通鼠笼异步电动机替代原直流电机。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1变频调整系统的实现:为使编织机电气控制布局合理、安全、并能代替原控制方式我们采用将原多点开关信号与DC24信号切换技术把原控制图分解,从而实现去掉原控制系统,使变频器控制系统与原负载系统达到完美统一,每台编织机上安装一套变频调速系统,使它与原外围检测器件、开关器件匹配控制。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.2参数设置:F113=40(目标频率的设定需根据工艺要求或操作熟练程度作适当更改),F114=4.0,F115=3.5,F124=15.00,F125=F126=3.0,F140=1,F200=1,F206=2。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3控制端子接线:接线方式比较简单,端子定义按照变频器出场设置即可,不需要另外更改参数,CM(公共端子)、OP1(点动)、OP6(正转)、OP7(反转)、TA/TC(故障报警)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、应用效果WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
锦州某针织公司外贸编织车间的26台LRB编织机中,26台LRB编织机自2003年到2005年实施改造后全部采用惠丰可观,主要表现以下几个方面:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1实现了从直流调速时代的跨越发展。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.2节电效果明显,26台编织机年运行时间24h×300×26=187200h,经实测系统节电率比改造前提高35.6%。按电机平均功率为3kw计算,全年节约电量为:187200×3kw×35.6%=199929.6kwh,按平均电费0.55元/kwh,年节电费用约为11万元。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.3维修费用下降。改造前26台平均维修费为3万元/年,改造后每台平均1千元/年左右。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.4电气故障率降低,运转率提高,多生产坯布。26台编织机每年节约维修时间:3h/周×26×4周/月×12月/年=3744h,因此而多生产坯布增产为:40kg/24h×3744h=6240kg。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、结束语WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
变频调速系统取代直流调速系统的改造,在编织机上获得成功,技术进步的跨越。应用两年多来,不仅实现了节电及节约维修费用的直接经济效益,且设备故障率大大降低,维修工作量明显减少,提高了产品质量和数量,实现了编织机自动控制的目的。
