你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
VLT2800系列变频调速器在恒压供水上的应用
日期:2008-10-30 0:04:14 来源:中国自动化网
1 引 言
用变频调速器实现供水系统的恒定压力控制是人们非常熟悉的事情了。供水系统实现恒定压力的控制,不仅能够提高供水质量,满足人们日益增长的生活质量的要求,同时,还对整个供水系统的安全运行提供了重要的保障,可以有效的降低供水管路的跑、冒、滴、漏现象的发生,从而明显降低管网的运行维护成本。
传统的供水系统主要是由高位水箱,水塔等供水设施向水用户提供压力相对稳定的水源。高位水箱,水塔等则由提水泵按上下水位的规定向水箱,水塔供水(也可以是使用变频器的恒定水位系统)。
虽然水塔和水箱相对简单,但是都存在污染问题,因此近来人们已经逐渐使用变频器控制的恒压供水泵系统来代替传统的水塔和水箱,以解决造价高昂和污染问题。
2 恒压供水控制系统
恒压供水系统的基本构成是:变频器+水泵+水管网压力检测部件+PID调节器(目前大多数变频器已将PID调节器集成到其内部),如图1所示:
该图为简单的单泵控制系统。该系统的电气接线图如图2所示。
图1 图1 恒压供水系统示意图
图2 电气接线图
图2中的补偿电阻Rc用于补偿压力远传表电阻值与VLT变频器输出电源匹配问题。VLT变频器的50端子是10V DC电源,专门用于过程控制系统的检测装置的供电电源。53端子是模拟量信号(反馈输入和模拟量给定值)输入端。55端子为公共端。
VLT2800集成有恒转矩输出特性和变转矩输出特性以及速度PID调节器和过程控制PID调节器,分别用于速度闭环运行控制和过程运行的闭环控制。在恒压供水系统中使用变转矩运行特性和过程控制PID调节器。
3 应用实例
某用户从山脚下的泵房的一台5.5kW水泵向山坡上的别墅供水,别墅与泵房的垂直高度差约为30米,直线距离约150米。采用一台VLT2805变频器实现恒压运行。变频器安装在水泵房内。为了保证最高处房屋的供水压力不受低位用户的影响,因而将压力传感器安装在最高处的用户附近。反馈信号电缆采用三芯铜网屏蔽层电缆,铺设总长度约为280米。最高位置的用户水压力设定为1kg。经过半年多的运行,证明系统运行稳定可靠,完全做到泵房无人执守的要求,改变了过去操作人员每日多达5-6次的起停泵操作,彻底消除了由于起停泵不及时带来的供水不及时,或者泵水溢出的局面。
