变频器的安装和使用WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、变频器的安装WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、变频器的安装环境WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 环境温度 -10℃~40℃WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000mWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、安装方式WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)墙挂式安装WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
两侧≥100mmWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
上下≥150mmWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)柜式安装plcjs.技.术_网
单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不论哪种方式,变频器应垂直安装。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二、变频器的接线www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、主电路接线WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1) 变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)绝对不能接错WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 主电路线径选择WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
① 电源与变频器接线和同容量电机的线径选择方法相同WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
② 变频器与电机间的接线要考虑线路电压降△U,一般要求:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
△U≤(2~3)%UnWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
△U的计算公式为:
式中: Imn-电机额定电流(A)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R0-单位长度(每米)导线的电阻(mΩ/m),可查下表www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
L-导线的长度(m)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
标称截面积/ P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
/(mΩ/m)plcjs.技.术_网
17.8 11.9 6.92 4.40 2.92 1.73 1.10 0.69 0.49WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
表:电动机引出线的单位长度电阻值WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、控制电路的接线plcjs.技.术_网
(1) 模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。plcjs.技.术_网
(2) 开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、变频器的接地W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三、改善变频器的功率因数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
加直流电抗器和交流电抗器。除改善功率因数外,还有以下作用:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 抑制输入中的浪涌电流WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2) 削弱电源电压不平衡所带来的影响P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电抗的选用:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 电抗器电压降不大于额定电压的3%。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四、变频器的抗干扰WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、 外界对变频器的干扰WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
主要来源于电源进线。当电源系统投入其它设备(如电容器)或由于其它设备的运行(如晶闸管等换相设备)时,容易造成电源的畸变,而损坏变频器的开关管。在变频器的输入电路中串入交流电抗器可有效抑制来源于进线的干扰。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、 变频器对外界的干扰WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1) 干扰信号的传播方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
空中辐射方式 以电磁波的方式对外辐射WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电磁感应方式 通过线间电感而感应W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
静电感应方式 通讯线间电容而感应WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
线路传播方式 通过线源网络而传播www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 抗干扰措施WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 变频器侧WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
感应方式传播的干扰信号,通过正确的布线和采用屏蔽线来消弱WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
线路传播的干扰信号,可以在线路中串入小电感来消弱WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
辐射传播的干扰信号,通过吸收方法来消弱(无线电抗干扰滤波器)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在变频器输出侧和电机间串入滤波电抗器,可以不仅起到抗干扰作用,还可以消弱由于高次谐波引起的附加转矩,改善电动机的运行特性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在变频器的输出侧,绝对不允许用电容器来吸收谐波电流。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
② 仪器侧W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电源隔离法 仪器电源侧接入隔离变压器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
信号隔离法 信号侧用光电耦合器隔离P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、变频器的测量WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、输入侧WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输入电压 各类仪表均可使用——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输入电流 以采用电磁式仪表为宜,热电式仪表也可使用WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
输入功率 可用电动式仪表WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
