将载波频率降低,将载波频率降低后电机产生噪音或异常时,以及无效时,可采取以下1-3 措
施:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1. 变频器以及输出入配线与机器配线间有感应噪音。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
措施:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1) 信号线使用2 芯双绞屏蔽线(或多芯屏蔽线)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2)屏蔽层要接地。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2. 变频器内部产生的杂波通过电源侧电线进入侵入机器。
措施:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1) 将变频器和机器的接地系统分开;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2) 变频器电源侧设置滤波器;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3) 变频器电源侧设置隔离变压器。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3. 变频器主回路输入输出电缆和机器的配线感应引入杂波成分,造成机器误动作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
措施:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1) 1 将变频器主回路电源配线使用3 芯电缆(其中1 芯接地),单线时用多芯线或绞接线。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2) 将变频器主回路电源配线(动力线)和机器的控制线分离30cm,最小20cm。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
无法分离时,需将两者用金属板遮挡。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
动力线不能和控制线安装在同一线槽或配线管中。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 机器的信号线、电源线用绞合线。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
