你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器使用经验
日期:2007-7-31 20:26:17 来源:本站整理
用变频器有10年了,总结点小经验如下:
一、变频器的接线
变频器固定好后,按说明书中的说明接线,需注意以下几点
1、接地线必须接地良好,否则运行中可能出现莫名其妙的问题;
2,频率设定信号输入、频率、电流信号输出等信号线要用屏蔽线,屏蔽层单端接地;
3、变频器工作原理是将输入的交流电整流、滤波变为直流电,再变成所需频率的交流电,因此要改变电机转向,需要调换输出端(或电机接线端)3条线中的任意2条线,调换电源侧变频器输入端的接线是无效的。不调换一次接线也可以,把变频器上控制正反转的端子调换一下就行,更简单。
二、变频器的参数设定
    变频器的参数很多,如果没有特殊要求,多数参数可以不进行设定,使用出厂设置值。需要设定的主要参数有控制方式的设定,电动机参数的输入等。
    变频器的控制方式主要有操作面板控制和外部信号控制两种方式。操作面板控制就是用变频器本身的操作面板进行启、停、正反转,改变转速等操作;外部信号控制指变频器按输入信号来改变电动机转速,外部信号主要有4---20mA~仪表信号,这种方式多用于微机自动控制,还有0---10V信号,这种方式是用变频器输出的10V电压经过旋转电位器采产生,也就是用电位器来控制电动机转速。具体采用那种控制方式要根据实际需要确定,然后按照说明书设定参数,同时要按照说明书设定DIP开关位置。
三、变频器故障处理3例(西门子)
    1、一台2.2KW变频器送电后无显示,打开前盖后检查电源无输出,对照其它几台同型号变频器,发现电路板上三端稳压7815输入端应有24V直流电压,于是用5W、220/30V变压器整流滤波,经三端稳压7824输出24V加到三端稳压7815输入端,变频器送电后工作正常,此时断开后接入的24V电源,变频器依然工作正常。以后其它几台2.2KW变频器相继出现同一问题,只要用24V电源都能顺利启动。具体原因没查清,先这样用着。
    2、一台7.5KW变频器送电后无显示,打开前盖拆下开关电源电路板检查,发现有2个大功率电阻焊点开焊,重焊后恢复变频器,送电试运正常。
    3、另一台7.5KW变频器显示正常,电动机不转,两个散热风扇有一个不转,拆开变频器检查发现变频输出用大功率管塑料外壳裂开,经检查功率管己损坏,因无备件,没有修复,后来经过了解,这台变频所带给煤机发生过堵转,变频保护动作停机后,操作人员将变频器停电后再送电重新启动变频器…,如此反复多次,再加上有一个风扇不转,造成大功率管过热烧毁。
四、变频器维护建议
    1、一般情况下,电子设备中大功率器件较易损坏,对于变频器,大功率管和开关电源较易损坏,如果使用多台同一型号变频器,最好能从厂家购相应的功率管和开关电源板作为备件。
2、变频器中散热风扇较易损坏,平时要注意检查,有异常声音或停转时要更换。
3、按说明书要求,变频器主回路滤波电容6年左右要更换。(具体时间与电容质量有关)
