警告!因各厂家变频器设计和使用有区别,所以下面解答不一定满足所有品牌变频器要求,在实际使用中,一切以厂家提供的产品使用说明书为准则!如您有疑问欢迎讨论WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2:怎么解决高次谐波问题? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
影响:电流增大、功率因数下降WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3:对于变频器输入侧变压器有什么要求? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
另外,在下面3个情况下,请在变频器输入侧装上AC电抗器。plcjs.技.术_网
特别在小容量变频器和大容量变频器安装在同一地方时要注意以下三点:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
①变压器容量超过500KVA时P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
②变压器与变频器之间的距离小于10M时WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
③输入电流值大于变频器额定输出电流值时plcjs.技.术_网
由于电网电感越小高次谐波电流就会越大,故甚至可能会引起变频器整流桥损坏 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4:怎么解决电压不平衡问题? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
*在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5:对于空气开关有什么要求?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
MCCB的推荐参数一览表,如下所示:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
此推荐参数是以一般型MCCB规格为基准的。你可采用更高档的规格。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与变频器相配的(降压)变压器容量:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6:对于输入电压波动有什么要求? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一般输入电压范围相当宽,故基本上能适应国内的任何地区。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
但在安装时一定要事先确认输入电压。plcjs.技.术_网
①.容许电压范围WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
高值:460V+10%=506Vwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
受接触器和风扇制约(18.5Kw以上)小于15Kw是DC励磁。plcjs.技.术_网
②.超过限定的容许电压范围时W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
下限:出现欠压保护(LV),变频器就会停机(约300V)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
上限:出现过电压保护(OV),变频器也会停机WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
*输入电压超过 506V时,OV也保护不了接触器、风扇等。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
*整流模块的耐压承受能力为1600V,一般不会因过电压损坏.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③.对于输入电压波动,平时AVR(稳压)功能会自动地工作。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7:如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
①在运行中请勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流。故有时变频器可能会跳闸。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
②发生瞬时停电时,使变频器停机。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开而变频器不出现欠压报警。故在复电时,产生冲击电流,变频器可能会过流跳闸。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8:对于使用坏环境有什么要求? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
①温度www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
*允许周围温度:-10到40℃(如取下通风壳,可到50℃)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
变频器内部温度比周围温度还高10~20℃WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
*安装在柜子里时,一定要注意柜子的体积、变频器的位置、排气风扇的风量。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
*周围温度越低,变频器寿命就会越长。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
②湿度WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
*90%以下(无水珠凝结现象)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在相当于户外的情况下。如果周围温度突然下降,水珠凝结现象是会很容易出现的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
线路板接插件部分干燥后,绝缘会下降,可能引起误动作。plcjs.技.术_网
③导电性灰尘、油雾、腐蚀性气体W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
虽然电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*油雾 →主要是风扇受影响W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
*腐蚀性气体→主要是铜排、各器件的管脚会腐蚀WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9:如果现场的海拔标准高度超过1000M,有什么... ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
现场的海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
标准2000m:把负载电流下降到90%WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3000m:把负载电流下降80% WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
10:如果在安装场所有振动,如何解决? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
基本上变频器不允许振动 即使开始的时候没问题,时间长了也会出现故障WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
*如果没有无振动的安装场所,请采用防振胶垫。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
*一般规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
11:变频器的过电流保护及处理方法?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、 过电流保护功能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
