你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
日立变频器恒压供水参数设置方法
日期:2007-3-22 22:32:19 来源:本站整理
日立变频器恒压供水需要设置的参数:
   日立变频器只需要调整以下六个参数即可,用于SJ100、L100、L300、SJ300系列:A01、A02、A71、A75、A76、F01,具体说明如下:
   反馈元件为远传压力表,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、A76=01、F01=P1,例如:满量程为6公斤力、恒压在2公斤力,则A75=0.06,F01=2;
   满量程为10公斤力、恒压在4公斤力,则A75=0.1,F01=4
   反馈元件为压力传感器,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、F01=P1,例如:满量程为7公斤力、恒压在2.5公斤力,则A75=0.07,F01=2.5;
    满量程为10公斤力、恒压在5.5公斤力,则A75=0.1,F01=5.5
      以北京仪表三厂的压力表为例,接线方法为:
     压力表端子2-中(黄)——变频器端子(O)
     压力表端子1-上(红)——变频器端子(L)
     压力表端子3-下 ——变频器端子(H)
