两种控制方式可选择:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
开环转矩控制方式和闭环速度控制方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
* 开环转矩控制方式:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
开环是指不需要张力反馈信号,变频器直接控制电机的输出转矩,输出频率跟随材料的线速度自动变化。如果加装脉冲编码器,可以更精确控制电机的输出转矩。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
> 张力设定:直接设定张力值。实际使用中,由使用者根据所用材料、卷曲成形* 要求设定张力锥度设定:可以设定随卷径增加,电机输出转矩增大或减小,保证张力恒定或改善收卷成形效果。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
> 卷径计算:根据现场使用情况,输入几个基本参数,自动计算卷径。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
> 转矩补偿:电机的输出转矩,在加减速时,有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,通过参数设置,根据加减速速率,自动补偿电机输出转矩,使系统在加减速过程仍然获得稳定的张力。
* 闭环速度控制方式:
> 闭环是指需要张力或位置反馈信号,由内置复合PID调节器构成闭环调节,控制电机转速,使张力反馈稳定在PID调节器的给定值上,达到张力恒定目的。在这种模式下,张力设定无效,张力由张力摆杆或浮动辊的配重确定。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
> 线速度输入:复合PID调节器的输入变量,卷径计算参数。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
> 卷径计算:适时卷径自动计算,调节转速。plcjs.技.术_网
