我有一台丹佛斯2800系列的变频器,当带载运行时经常报故障 FR16(电机或电源线短路)。经检查,电机及电源线没有任何问题,调整上限电流值为最大也不行;恢复出厂设定值,然后重新设定参数,问题仍然存在。实在是无记可施,咳!!愁人那!!! WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
建议王仁祥老师把这什么深圳鼎利数控设备公司给赶出去。同时提醒FGG升级版本最好用2。3版本 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
上面的兄弟记住,软件升级一般是不用钱的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
李兄:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你好!我的变频器型号是VLT2840 3*380-480V,软件版本为2.3系列。plcjs.技.术_网
负载为3KW/350V/400HZ的高速电动机。plcjs.技.术_网
当电动机工作运行时,负载恒定,运行频率为300HZ。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
设定参数:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
002=1plcjs.技.术_网
003=300WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
100=0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
101=1P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
102=3.0WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
103=350P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
104=400WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
105=11.2WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
106=24000WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
200=3plcjs.技.术_网
201=0P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
202=400WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
203=0WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
204=0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
205=400WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
206=2plcjs.技.术_网
207=15WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
208=15WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
221=140WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
223=0WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
224=11.2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
225=0www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
226=400WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有何不妥?请指教。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
朋友,你好!plcjs.技.术_网
你的问题是硬件方面的,并不是软件,可以修复。可能是你的模块有问题。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
to:fggWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以上电机为特殊电机电流较大应选用VLT2855才对,同时注意到206参数为2说明负载要求启动缓冲S曲线。建议将101改为4高特殊电机曲线。然后在400系列参数中调整V/F曲线。记住431(最大输出电压)为350V。432(基本频率)为400HZ其他参数可根据实际设定。同时224应该更大点。我的QQ:89709245 LIHUIFEN2088@SOHU.COM WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
李兄:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我将会根据您所指点的试试。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我的高速电动机拖动的负载为:直径为100毫米,厚度为20毫米的圆形甩盘,与电机轴旋转,同时有浆液流入甩盘,并经甩盘周围甩出。工作时流入的浆液量恒定。我的变频器初始安装时使用正常,使用半年之后开始出现如上故障。我有两台同样的电动机,替换使用,开始时其中一台A出现上述故障,另一台B则使用时正常。怀疑为该电机A问题,使用一段时间之后电机B也出现了同样问题,而且越来越频繁。检查电机并没有何异常。是否与变频器硬件有关?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我的变频器说明书中没有关于参数429-436的说明,您能否为我提供更加详细的使用说明书? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
李兄:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
您能指点一下,变频器输出端的实际电压,可以用什么方法来测量吗? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
李兄:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
您能指点一下,变频器输出端的实际电压,可以用什么方法来测量吗? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
以上主要为当初你使用变频器时,没有根据电机的特殊性调整V/F曲线,造成日常运行时变频器运行电流过大,同时电机长期处于磁饱和状态,估计其线圈已经有轻微的短路了。如果你在调整完V/F曲线后,仍然出现问题建议换台电机试试。你可以用普通仪表测三相电压是否平衡(考虑到奇次谐波干扰相差30V以内一般正常)。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
以上主要为当初你使用变频器时,没有根据电机的特殊性调整V/F曲线,造成日常运行时变频器运行电流过大,同时电机长期处于磁饱和状态,估计其线圈已经有轻微的短路了。如果你在调整完V/F曲线后,仍然出现问题建议换台电机试试。你可以用普通仪表测三相电压是否平衡(考虑到奇次谐波干扰相差30V以内一般正常)。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你留下你的联系方式好吗,我也遇到了同样的问题,我们交流一下。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
027-83495710(礼拜天勿打) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
是软件的问题吗?我也遇到了同样的问题,更换了新的操作面版(软件版本为2.64),配置参数后,还是同样的报警信息。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
丹佛斯的机器2800出现FR16,是驱动检测回路的故障。朋友有兴趣的话 请与我联系。021-62141466 维修部赵先生 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
当然以上这些如果调试参数正常的,电机正常的情况下,那就要检查硬件了。我的电话是:021-54902218-855 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
