你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器没安装空气开关的后果
日期:2006-8-1 22:35:10 来源:本站整理
   有的人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一朝模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样!
  熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!
以下是对《变频器没安装空气开关的后果》的回复:
匿名回复:
    变频器输入不加上空开,怎么检修啊?
匿名回复:
    是啊,我们单位全装空气开关的啊,是不是真的会出事啊
匿名回复:
    装空气开关是不让故障及损坏加大!空气开关的电流也不能太大!
匿名回复:
    变频器负载侧的任何故障包括电机过载、相间短路、相地短路、堵转等等都是由变频器起保护的。
  变频器内部的某些故障则要靠进线端的空气开关或快熔保护,以防止故障面扩大
匿名回复:
    我们公司设计变频器不采用空开,而用熔断开关,这样可更好保护变频器
匿名回复:
    那得用快熔才行
匿名回复:
     有变频器专用熔断器。但似乎国内并不多见。故用一空气开关足够了。因为IGBT是有保护的。
匿名回复:
    用一空气开关是不足够了的!因为大功率变频器电容放电电流非常大!如果模块完全短路!则不加熔断器变频器就会爆炸!
匿名回复:
    请问空气开关的限定电流与变频器的电流关系,应在百分几内?
匿名回复:
    看看变频器的用户手册,一般都与空气开关的电流值推荐选型.
  变频器输入端没有什么必要用熔断器.
匿名回复:
    我所说的熔断器是指变频器里面的电容到模块之间的熔断器,没有配熔断器的变频器是很危险的!有时会炸到没完没了!
匿名回复:
匿名回复:
     不见得
匿名回复:
    如果是变频器内部设计的话,电容与模块之间的快速熔断器该如何选取啊?是按模块的额定电流选还是按变频器的功率及额定电流选?
  一般来说模块选取时已经考虑到了一定的电流余量。
匿名回复:
    没必要吧,变频器内部电路已经具备很灵敏的保护电路了,若非加不可加快熔好啦
匿名回复:
    请问广州通达,贵公司有没有西门子70系列变频器配件卖,如IGBT,厚膜驱动芯片,控制板等。0755-26844517
匿名回复:
    当变频器发生爆炸时!多灵敏的保护电路都是没用!这是多年的经验!
匿名回复:
匿名回复:
    我单位就有一列,造成一台富士变频损坏。
匿名回复:
    必须有空开和快熔,缺一不可,快熔基本上不好用,我觉得变频器应该在自身进线保护上有所加强
匿名回复:
     外面保护虽然很有必要,但更重要是其内部保护的提高。
匿名回复:
    我们一般在变频器前装空开
匿名回复:
    我们一般在变频器前装空开
匿名回复:
    我有过一次惨重的教训:维修22KW变频未加空开,结果 一声爆响,整流和驱动板全废了.6000多元!!!
  空开电流应该与变频器匹配.
匿名回复:
    +空开还不够,还要+电抗器。这样才正规。小的就不用+电抗器了(马达在1。5KW以下的)
匿名回复:
    变频器最好的保护就是隔离开关或者是负荷开关加上保护晶体管用熔断器,空气开关在短路的时候也不能保护整流桥。
匿名回复:
