摘 要:介绍基于PLC的DCS控制系统在污水处理厂的应用。与传统的DCS系统相比,以该方式搭建的DCS控制系统满足了污水处理厂自动化生产的需要,实现了系统配置的灵活性,降低了造价。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
关键词:可编程控制器;工业以太网;分散控制系统(DCS);污水处理;CASS;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
The Application of DCS System Based on PLC in Sewage Treatment Plant
ZHANG Yuan.WU Guo—fang
(Rockwell Automation Chongqing Ofice,Chongqing 400010)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Abstract:This paper introduces the application of DCS based on PLC.Compared with the old DCS,this can meetthe needs of automatic operation of the sewage plant.Besides,it is much more flexible and low cost.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Key words:PLC;industrial ethernet;DCS;sewage treatment;CASSW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
随着国民经济建设的快速发展,各级政府对环境保护更加关注,各地陆续新建了一大批污水处理厂。这些新建的污水处理厂根据自身特点,对控制系统的性能和价格提出了新的要求。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
重庆市奉节污水处理厂采用CASS工艺对生活污水进行处理,日处理量为3万吨。其DCS系统以高性价比的PLC为控制单元,采用商用计算机为监控站。整个系统在实现生产自动化的情况下,有效降低了系统成本,从2004年投产至今运行情况良好。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 生产工艺简介WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
污水处理是一种连续的生化反应过程,有氧化沟工艺、AO、SBR、CASS等众多不同的处理工艺。奉节污水处理厂所采用的污水处理工艺为新型改良 CASS(Cyclic Activated Sludge System,循环式活性污泥法)工艺,属于改进型SBR工艺的一种,由格栅井、CASS 池、鼓风机房、加药间、储泥池、脱水机房、接触消毒池组成。该工艺具有以下特点:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)可升降的滗水器最大限度降低了排水水流对底部沉淀污泥扰动。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)抗冲击力强,对难降解有机物的去除效率高,同时具有脱氮除磷功能。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)工艺流程短,占地面积小,建设费用低,运转费用省。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(4)管理简单,运行可靠,出水水质好,无异味。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5)污泥产量低,污泥性质稳定,不发生污泥膨胀。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2 DCS控制系统选型及硬件配置P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1 DCS系统的选型WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
重庆市奉节口前污水处理厂为三峡库区国债项目建设的第一批污水处理厂,根据实际的工艺要求及建设特点,该项目对控制系统提出了如下要求:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)受控设备控制点数在800点内。控制工艺较为复杂,但是我们所需要的算法并不复杂,基本以时间控制和位式控制为主。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)控制系统须成熟可靠,便于调试和维护。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)考虑到会有第三方产品,网络通讯及其协议须具备开放性和标准性。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(4)测量设备和受控设备均为传统设备,基本不带现场总线通讯能力,所以输入、输出控制还是以传统的I/O点为基础。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(5)作为国债投资项目,尽可能在满足要求的前提下降低造价。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
经过比较,该厂的自动化控制系统采用以PLC为基础的DCS控制系统,该系统在满足生产要求的基础上其性能和价格上取得了很好的平衡。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.2 基于PLC的DCS系统WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
传统DCS是针对流程工业的仪表控制系统发展起来的,主要功能是实现连续物理量的监视与调节。PLC是针对传统的继电器控制系统而发展起来的,主要功能是实现开关量的逻辑控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一般来说,PLC是一种局部的控制器,但随着应用规模的扩大以及工业以太网的出现,多台PLC能够互连起来而形成的较大控制系统。与单个的PLC相比有几点重大的改变:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)在网络上挂接了在线的通用计算机,其作用一是实现系统组态、编程和下装,二是在线监视被控过程的状态。这样,一个具有现场控制层和协调控制层的DCS雏形就出现了。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)在PLC中增加了模拟量I/O接口和数值计算功能,这样,PLC就不仅可以完成逻辑控制,也可以完成模拟量监测及控制和混合控制的功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)越来越多的PLC厂家把专用的网络改成为通用的网络,这样就使PLC有条件和其它各种计算机系统和设备实现集成,以组成大型的控制系统。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
上述几点改变使得PLC组成的系统具备了DCS的形态。由于PLC产品已经进入市场多年,其I/O接口、编程方法、网络通信都趋于标准化和适应开放系统的要求,同时通过扩展能够增加现场总线通讯功能。加上PLC在价格上的优势,使得PLC在分布式控制系统领域有着很重要的地位,在很多应用领域具有相当大的竞争优势。plcjs.技.术_网
2.3 奉节污水处理厂DCS系统配置及构成www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
DCS控制系统以工业以太网这种开放式的网络结构为基础,由三个下位控制站PLC0、PLC1、PLC2站,1个上位工程师站、1个上位操作员站组成。其拓扑结构如图1所示。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC0控制站安装在中央管理中心的大屏幕马塞克模拟显示屏内,通过以太网采集各设备的状态信号并用RS232的通讯方式与马赛克屏通讯,将生产的整个流程以及设备状态显示出来。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PLC1安装在变配电所,负责控制格栅井、污水提升泵、沉砂池、1号CASS池、2号CASS池、3号CASS池、鼓风机房、储泥池及流量井流量检测、接触消毒池的部分检测控制、配电室的部分电力参数监测。plcjs.技.术_网
PLC2安装于加药间。用于控制加药间的电磁阀、搅拌器、隔膜泵在内的全套加药设备。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
中央管理中心的两台监控计算机采用DELL公司的OptiPlex系列台式机。OptiPlex系列台式机定位于初级服务器应用,在高性能的前提下其专门设计的钢丝屏蔽层结构以及散热系统保证了系统的高可靠性和稳定性。所采用的监控软件是基于微软的Windows 2000平台的,商用机对操作系统的兼容性比工控机略好。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
该厂整个控制的系统信息交换层和控制层两层合一。采用先进的工业以太网,具有高速可靠的特点。工业以太网是以传统以太网为基础,针对工业控制的要求,改良后的一种信息及控制网,具有一网到底和降低网络造价的特点。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 自控系统功能P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1 监控软件WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
监控软件采用开物2000软件,开物2000为北京华富慧通开发的一款通用监控软件,该软件对OPC通讯方式支持较好。 OPC(OLE for ProcessContro1)是基于COM(Component Object Mode1)和 DCOM(Distributed Component Object Mode1)技术的面向对象软件协议。OPC为现场设备、自动控制应用软件和企业管理应用软件之间提供了开放、一致的接口规范,为来自不同供应商的软、硬件提供“即插即用”的连接。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本系统的监控软件和DCS硬件之间的通讯协议采用OPC方式,ROCKWELL的RSLINX软件为OPC SEVER端而监控软件作为OPC CLIENT读取数据,采用该方式通讯避免了监控软件对DCS系统驱动程序支持不完善的情况发生。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2 控制方式XP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为便于操作调试和事故的紧急处理,系统控制方式分为三种:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)就地手动方式。即通过就地控制箱或MCC上的按扭、开关操纵设备。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
