你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
普通电脑与工控机有什么区别?
日期:2009-2-4 23:19:04 来源:网络
    工业个人计算机(Industrial Personal Computer─IPC)是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。早在80年代初期,美国AD公司就推出了类似IPC的MAC-150工控机,随后美国IBM公司正式推出工业个人计算机IBM7532。由于 IPC的性能可靠、软件丰富、价格低廉,而在工控机中异军突起,后来居上,应用日趋广泛。
    目前,IPC已被广泛应用于通讯、工业控制现场、路桥收费、医 疗、环保及人们生活的方方面面。
    IPC的技术特点:
    1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。有些厂家的产品,例如研祥EVOC的IPC0880X、IPC-810B与IPC-8419等机箱都带有EMI弹片,更加稳固。
    2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU卡及各功能卡皆使用插板式结构,并带有压杆(或者橡胶垫)软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
    3、机箱内装有双风扇,微正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘,研祥EVOC甚至提出每3个月为客户清理或更换过滤网。
    4、配有高度可靠的工业开关电源,并有过压、过流保护,也是最有关键的。
    5、电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
    6、具有自诊断功能。
    7、可视需要选配I/O模板,ISA/PCI总线的各类采集卡都可以选择。
    8、设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。
    9、开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。
    10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
    11、可采用无源母板(底板),方便系统升级。
    IPC的主要结构:
    1、全钢机箱
    IPC的全钢机箱是按标准设计的,抗冲击、抗振动、抗电磁干扰,内部可安装同PC-bus兼容的无源底板。
    2、无源底板
    无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成,ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择,该板为四层结构,中间两层分别为地层和电源层, 这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。
    3、工业电源
    为AT开关电源,平均无故障运行时间达到25000小时,最长可以达到50000小时。
    4、CPU卡
    IPC的CPU卡有多种,根据尺寸可分为长卡和半长卡,根据处理器可分为386、486、586、PII(SLOT1架构,产品生命周期非常短,很快就被淘汰了)、PIII主板,用户可视自己的需要任意选配。其主要特点是:工作温度0-60度;装有“看门狗”计时器;低功耗,最大时为5V/2.5A。
    5、其他配件:
    IPC的其他配件基本上都与PC机兼容,主要有CPU、内存、显卡、硬盘、软驱、键盘、鼠标、光驱、显示器,现在还增加了CF卡、DVD刻录机、U盘等等。
    当然,工控机没有PC上的AGP插槽,所以大多的主板上都集成了显卡,即使要外插显卡,也只能选择PCI显卡,价格较高,可以选择的种类也比较少。算是一个遗憾吧,威达电曾经热推了一段时间带AGP插槽的工控底板,但是由于价格昂贵,鲜有人问。可见,显卡并非工控机的主要参数,集成的64M独立显卡已经能够满足90%的工业用户的要求啦。
