你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
Inverter简述
日期:2008-3-5 18:07:41 来源:本站整理
puyer飘逸 发表于 2005-7-24 8:38:47
Inverter简述
1.  Inverter是什么?
          把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
         VVVF:改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。 
         CVCF:恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写。
         为了产生可变的电压和频率,变频器( Inverter)首先要把电源的交流电(AC)变换为直流电(DC),再把直流电(DC)变换为交流电(AC)。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。
         变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
2.  电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 
         电机旋转速度单位: r/min即每分钟旋转次数,也可表示为rpm。例如:4极电机 60Hz 1800 [r/min],4极电机 50Hz 1500 [r/min],电机的旋转速度同频率成比例。
         本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
         电机的速度:n = 60f/p,f: 电源频率 p: 电机极数,改变频率和电压是最优的电机控制方法。如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
         例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就必须从380V改变到约190V。
3.  变频器的散热
         如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要重视散热问题。在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
