一、模块离线的判断方法(MACS系统) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.先检查有没有不工作的模块,电源灯都不亮的,将其拔下,再观察. WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.判断模块本身有没有问题 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
方法: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
将模块插入别的站,试一试,观察是否有同样的问题发生.没有发现问题基本说明模块正常.如果常离线的模块没有问题,可采用按一定的顺序拔模块,直至模块通信正常,再重点检查最后一个拔下来的模块。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果是模块在本站有其它位置通信正常,而只是在特定的位置不好,则说明和模块的底座、地址(包括模块自身的寻址功能)和通信信号质量问题有关。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对于通信信号质量和通信距离,和通信电缆的长度类型阻抗有关系。底座的焊接质量也有可能影响到这几个方面,还要注意阻抗匹配的问题,一般延伸出去的头都要加终端匹配器,每段之间不能多于24个模块。特别是两台主控FB121卡伸出去的两个头加起来的模块的总数不能超过22个(两个主控也算两个节点)。DP要用专用的电缆,DP电缆走线时不能和电源线或其它有强电磁干扰的线路走到一起,DP线的屏蔽在一端接地,还有加西门子的DP重复器时一定要将面板上的三个开关拔到ON位置,还要将安装的导轨良好的接地,不然可能会使DP通信不稳定! WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.判断地址有没有重复的. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
方法: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
数清楚此站设备组态中一共组了多少个模块,再数清楚此站目前一共插了多少个模块,再看清楚上位机的设备状态图共有多少个模块在线.如果数据一致则说明正常,如果数据不一致则说明有模块使用的地址不对. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
另一种方法是:将所有的此站的常离线的同类模块拔下,再一个一个的插,插一个,看一下上面计算机的设备状态,有没有模块绿灯亮,当插入一个模块,模块本身通信正常,而上面的计算机没有一个模块亮绿灯.则说明有些模块地址和其它模块重了,或者模块本身寻址部分功能不正常. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4. 判断是否只和特定的位置有关. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
方法,去掉大部分模块,并接DP线直接接到主控出来的头上,两边加终端匹配器,再观察,如不再离线,则说明应重点检查线路,和阻抗匹配的问题.如仍然离线,则主要检查底座.可使用另一列正常的模块底座替换来判断. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
会导致模块离线的故障: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.模块DP通信芯片故障(失效) plcjs.技.术_网
2.模块上DP通信上的保护稳压二极管失效 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.模块上的DC/DC电源芯片故障 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.模块上DP通道前光耦坏 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.模块读地址芯片失效 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.模块电源失效(电解电容失效,电源电压下降) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7.底座坏(焊接不良) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8.接地不好(主要主控单元的保护地和DP重复器的导轨接地要良好) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
9.主控单元FB121卡故障(主要是光耦前加的电阻值太大,更新最新版本,DSP复位,) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
10. 阻抗不匹配(反射的信号太大,可能是网络有分支过多,超过32个负载,没有终端匹配器) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
11. DP通信线上模电压太高(底座之间的DP连线屏蔽没有接地,模块接地不良,静电放电) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
12. 引接线接头松动,或接触不良。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、Profibus-DP网络故障排除指南(2004年12月第3版)(MACS系统) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
先确保你已经彻底阅读过并已经理解《DP总线设备及应用》手册(目录:网上家园/硬件手册),然后按以下情况检查: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 站地址重复:底座地址设置重复将导致重复的模块通讯不正常,有时候底座焊接质量也可能导致地址重复,但这种可能性很小。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2. 终端匹配器FM192A-TR故障:将导致通讯质量不稳定。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 未正确设置DP重复器:常规使用时,DP重复器的三个开关均应设置为ON。当用DP重复器进行分叉网络时,请仔细阅读《DP总线设备及应用》手册。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4. 当总线上的一个以上的模块的通讯接口损坏时,有可能导致整段网络的通讯不正常。目前从理论上没有更好的诊断方法,只能先将没有报离线的模块逐个拔下,如果当拔到某个模块后,剩余的模块通讯恢复正常,则可以判明该模块有故障。然后可以反过来证实:将其余模块插回,最后再插被怀疑的模块,如果该模块插拔前通讯正常,而插上后通讯变坏,也能证实该模块通讯故障。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
