你现在位置:首页>技术论文>电气常识>正文
讨论液体电阻启动柜爆裂
日期:2006-7-9 22:01:02 来源:本站整理
点击【】放大字体.
   一台1600KW绕线式10KV电机,水泥厂用。所配备的液体电阻启动柜水箱容积为60*60*70MM3,当时在现场配电解液浓度为2.5%。电机在启动3秒左右,盛电解液的水箱突然爆裂,水箱底板完全脱离,电解液瞬间呈放射状崩出并掀开水箱上盖板。开始分析是启动瞬间电流过大电解液温升过快,而室外温度是-20度,由温差引起的,换上同容积的水箱后,再启动时,又爆裂了,现象如上所诉。而此时水箱内动极板才开始向下走了约10CM(2.5秒内),距离水箱底板上的动极板还很远,温控器显示温升几乎没有,又分析不是温差造成(才启动2.5秒),那么是什么原因呢?是启动电流冲击?还是水箱太小?                          请斑竹和各位高手指点,谢谢~!~!
以下是对《求助:液体电阻启动柜爆裂》的回复:
匿名回复:
    斑竹,您老人家在吗??大家是朋友,吴刚......各位大虾,我诚恳的期待大家的指点,我远在新疆,现场情况又不能再拖
匿名回复:
    所以,急需您各位帮我分析分析,再次谢谢了~!~!~我在等
匿名回复:
    爱莫能助,还没用过,可以说一下它的工作原理吗?
匿名回复:
    60*60*70MM3是什么意思啊?
匿名回复:
    可能是(0.6X0.6X0.7)立方米
匿名回复:
    怪!
我没你霉!你不会把它密封了吧?那来的这么大的能量。
匿名回复:
    抱歉,没看见你的帖子,今天有没上网.液体电阻我只是听说过,没有实际见过.1600KW绕线式10KV电机我也没有见过.不过想问一下.是不是三个电阻串在转子绕组中启动.作用同频敏电阻.用的是什么电解液?爆裂是化学反应还是物理反应?我怀疑是电解液的问题.个人观点.
匿名回复:
    液体电阻我只听过名字~~但没实际见过也不知其好处是什么??请大家解释解释!!谢谢
最好弄张照片给我看看样子
匿名回复:
    我找了一点资料.看了以下.我认为你这种情况有以下几种因素,个人观点:
1 海拔高度太高
2 电解液有问题.电解出H2与O2爆炸燃烧.
3 传动装置与调整液体电阻中两极板间的距离的绝缘有问题.
匿名回复:
匿名回复:
    楼主问题解决了吗?解决了请说一下.到底是什么原因.
匿名回复:
    水箱容积为60*60*70MM3,启动后极板2.5秒内向下走了约10CM,不对吧。软启动电流为电机额定电流的2-3.4倍,是否是高压启动柜的辅助接点短路或工作环境温度不符要求。
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    电解液浓度不符要求
匿名回复:
     z-j,电解液的浓度多少才适合?
匿名回复:
      抱歉~!~!!~
   在现场太忙,没有及时看见各位的帖子。
   电解液是 碳酸钠 我现场用纯净水配制浓度为3%
   问题还是没有解决,问了很多做液体电阻启动柜的厂家,都倾向于两点:1)新疆太冷,这几天更是-30度,环境温度不符合要求
        2)水箱容积太小,应该在一立方米以上,启动时由于电解液浓度不大,动、静极板之间电流不会很大。但是感应磁场很大,由此造成的能量冲击无法直观看见,水箱容积放大,可以充分化解冲击,让能量溶于电解掖中。
  现在不能肯定以上分析能否解决问题,但是先换大水箱再说,还是恳请各位给分析分析,先谢谢大家了~!~!
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
