你现在位置:首页>技术论文>电气常识>正文
S7-400 414-2 的问题
日期:2006-4-2 21:37:45 来源:本站整理
点击【】放大字体.
S7-400 414-2 的问题
 请教各位,S7-400 414-2 DP上的指示灯INTF是什么意思?是中断输入么?有300多个光电信号输入,SICK的,现在发现一个问题,有一个光电电压正常,但在遮挡的时候很随机的就让PLC程序STOP,并且PLC指示灯INTF和STOP灯亮, 能找的原因都找了,但不行,还是启动没有多一会就亮灯,什么原因?麻烦各位告诉我一声,先谢谢各位了!
   我的配置: CPU:S7-400 414-2DP,通过PROFIBUS总线连结ET200S,ET200S分别装在十八个控制柜内,总共点数1520,其中输入共948点,输出共572点。
以下是对《S7-400 414-2 的问题》的回复:
匿名回复:
    有可能是干扰的原因,你所有的机架同CPU都接地了吗?(一定要单独接地)
匿名回复:
    你去硬件组态中在线双击一下CPU 然后在出现的对话中看看,会找到原因的,可能是DP总线上的有种通讯不上.为了不STOP,你有必要下载OB122(记不清了,好象是)到CPU.这样INTF灯会亮但不会停机,然后再慢慢找原因吧.
匿名回复:
    你去硬件组态中在线双击一下CPU 然后在出现的对话中看看,会找到原因的,可能是DP总线上的有种通讯不上.为了不STOP,你有必要下载OB122(记不清了,好象是OB122,OB122中啥都不用写,直接下装)到CPU.这样INTF灯会亮但不会停机,然后再慢慢找原因吧.
匿名回复:
    谢谢各位,里面的提示如下:
   Event 9 of 120: Event ID 16# 39C4
  Event ID: 16# 39C4
  OB: 16# 56
  PK: 16# FE
  DatID 1/ 2: 16# 54 C0
  Additional info1 / 2 / 3: 16# 1FFF 1FF6 0109
  External error, Incoming event
  Event 117 of 120: Event ID 16# 38C4
  Event ID: 16# 38C4
  OB: 16# 56
  PK: 16# FE
  Additional info1 / 2 / 3: 16# 1FFF 1FF5 010A
  External error, Outgoing event
  现在怀疑是电压波动,我用的西门子的开关电源供24v,27台0.37kw的电机同时启停,只要一两次就出错了,我现在有点想不明白了,各位帮我想想,谢谢!
匿名回复:
    程序故障也有可能你编程时与这个光电开关DI有关的程序出问题了
匿名回复:
    SICK 是否有问题,我遇到过。有时好有时坏。造成电压不足24V。你在那里,什么行业。。。
匿名回复:
    明暗,你好象没把全部写出来只写了120个故障信息的一部分,所以我无法判断具体原因,但几乎可以肯定的是你的DP总线上的一个读写有时无法进行(通讯不上)
匿名回复:
    可能是DP子站有错误,你调用OB86了吗?
  但问题可能不大,那里没有插紧或者线松了之类的。
匿名回复:
    谢谢,我检查过所有的总线,并且重新接了一下,现在应该排除这种故障,但是SICK的电压我还没有检查,所以此处还可能是故障所在。
   在程序里我没有调用OB86,可是这跟OB86有什么关系?我不太清楚,请赐教,西门子现在还没有给我回复,不知道到什么时候。
匿名回复:
    你可以调用OB86试一下,在里面设置一个未用到的Q,编译下载,则在发生类似故障时,CPU不会转到STOP状态继续运行;当然故障消除就不调用了。我也是新手,你可试试。电源的也一样,应该用OB81吧,忘了。
  SIEMENS一般不会回答清楚这种问题,他要收费的,给你一大队选择
匿名回复:
    可能光电管接线有问题,或者是光电管有问题换一个试试。
匿名回复:
匿名回复:
    现在看来我的怀疑好像是对的,应该是干扰,现场的布线比较乱,动力电和信号线混杂,可能造成了耦合,具体需要明天白天我测试完了才能知道,但是可以肯定跟光电管的接线没有关系,还有西门子的东西对电源的要求比较高,我的ET200S是晶体管类型的,抗干扰性不如继电器型的,所以提醒大家,以后如果没有必要,不要选用晶体管型的I/O,现场安装严格区分动力线和信号线,PLC的接地不要跟机柜共地,最好单独接地,或者悬空,但悬空要防止静电的产生,困了,谢谢各位的支持,明天的结果出来后我通知大家。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
