你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
加固笔记本电脑在飞机维护行业应用
日期:2009-5-12 23:14:57 来源:本站整理
在传统的飞机制造技术中,每一个控制开关就有一个对应的仪表,现代的飞机制造技术已经可以将数百个甚至上千个控制开关集中在一台或数台显示器上。
制造技术的发展直接促进了外场维护工作方式、方法的改进。空军某新型机,以及经过改装的旧型飞机都在机体上预留了标准的数据接口,通过外接配套的监测维护设备,在笔记本电脑平台上完成对机体技术状态的快速检测,调节有关参数,排除故障。这样既可充分利用有效部件的使用寿命、避免过度维修,又能针对具体情况有效地预防故障,从而降低维修频率、节省大量人力物力,在避免替换件浪费的同时还提高了飞机的可用性。再者,飞行任务相关的数据(如航线、目标坐标、航迹、测试数据等)加载上传、搜集下载工作一般都是在任务开始前最后一刻或者返航后第一时间在外场开展,这些工作都是通过与机载计算机相连通的标准数据接口,在笔记本电脑操作平台上完成的。
空军某部为新型机及经过改装的旧型飞机研制了一套外场快速检测与维护设备系统,该系统以便携性极佳的笔记本电脑为核心操控平台。整套系统在配属过程中面临以下问题:
一、地域性环境差异
由于配属单位驻地不同,以及转场等原因,整套设备面临着较大的地域性环境差异的挑战。如北方地区的常年低温环境,高原地区的高海拔、低气压环境,沙漠地区的高温、风沙环境,南部地区的高温高湿环境,沿海地区的盐雾侵蚀威胁等等。笔记本电脑需要能够克服上述环境差异,有较宽的适应性。
二、外场昼夜温差较大
外场工作环境昼夜温差很大。盛夏酷暑季节,飞机跑道上烈日当空,暑气蒸腾,地面温度一般都在50摄氏度以上,正午时分更是高达60多摄氏度。寒冬时节,由于南北差异,跑道上的地面温度则可能骤降到零下十几摄氏度到几十摄氏度不等。需要笔记本电脑有较好的宽温特性。
三、气象环境复杂多变
外场维护工作不会因为突如其来的小幅雨雪天气或是沙尘侵袭而暂停,战时维护工作的重要性更是无需赘言。这就要求笔记本电脑有很好的密封性,能够360°防淋水,防沙尘。
四、工作环境复杂忙碌
外场维护工作涉及范围广,涵盖种类多,同一架机体周围会有不同工种,多项内容,多批人员同时开展工作。战时维护工作更是在抢时间、抢战机。紧张有序之中也难免会有意外发生,如笔记本电脑的意外跌落、撞击、沾染油污等。要求笔记本电脑有很好的抗跌落、抗冲击性能。
五、电磁环境非常复杂
飞机上大量的电子元件和维护工作所需的其他电子器材在机体周围制造了非常复杂的电磁环境,这要求笔记本电脑有非常好的EMC设计,在工作过程中既不能干扰其他设备,更不能被其他设备所干扰。
六、数据信息高度机密
机体技术状态以及相关参数,特别是飞行任务相关的航线、目标坐标、航迹、测试数据等都属于高度机密。要求笔记本电脑有非常好的数据安全性能,最好是能有特殊的保密措施,保证数据不丢失、不泄密。
七、便携易用方便转移
要满足上述环境需求,笔记本电脑必然经过特殊加固设计,重量会比普通笔记本电脑重一些,但总重不能增加太多。不管是从营房到跑道,还是随机转场,都要有很好的便携性,易于转移。
针对上述需求分析,联想提出有针对性的技术解决方案,整套方案以联想昭阳R2000加固笔记本电脑为核心操作平台。
一、联想昭阳R2000加固笔记本电脑
联想昭阳R2000加固笔记本电脑,是立足于中国客户需求、综合性能世界领先的加固型笔记本产品。R2000由技术领先的联想笔记本设计研发团队自主设计,拥有17项专利技术,集抗振、抗压、抗跌落、防水、防尘、防电磁干扰等多项高可靠功能于一身,产品各项指标均达到或超过我国军标的要求,代表了联想集团在高可靠计算技术领域迄今为止最为先进的技术研发成果。R2000在系统计算、系统结构、系统安全、系统加固及高可靠材料方面已经具备了超越国际同行企业的研发设计能力,打破了国外厂商的技术壁垒,取得了一系列技术突破和发明专利,在性能等各个方面全面赶超国际同类产品。
l 独特的密封设计有效隔离了沙尘以及盐雾颗粒向机体内部的渗透;昭阳R2000外壳、主板及接口均含有特殊涂层,可有效防备恶劣条件下盐雾、霉菌的侵蚀,保证机器的高效运行,延长使用寿命;经过特殊设计的硬盘使整机在4572米的高海拔地区也能够正常使用。
l 昭阳R2000整机经过特殊设计,耐受宽温,采用智能化温控芯片,零下25°至零上50°正常开机工作。
l 特殊的密封设计使昭阳R2000做到了360°防水、防尘,特种防水键盘以及电阻式压感防水触摸板保证了整机在雨雪沙尘天气也能够稳定高效的开展工作,同时也彻底杜绝了油污等材料对机体内部部件污染的可能性。
l 昭阳R2000采用全镁铝合金外壳,抗冲击加强筋,边角特种橡胶包裹,防侧摔凸起等多种特殊设计;硬盘和液晶屏采用独立悬挂缓冲机构;液晶屏表面加装高强度透光保护板;整机抗冲击、抗跌落、抗振动性能非常出色。
l 昭阳R2000加固笔记本电脑主板由联想集团自主设计、生产,是特殊的低辐射电路,从根本上减少电磁辐射;全镁铝合金外壳和机体结构,严防电磁干扰和信息泄露;液晶屏加装防辐射层,对视频信号进行屏蔽;端口、舱门、硬盘、光驱、电池都进行了防电磁干扰设计;电源适配器作为独立部件也经过了防电磁干扰设计;整机EMC性能非常优异。
l 昭阳R2000加装了联想自主研发的安全芯片,采用2048位密钥加密,提供芯片级安全防护;经安全芯片加密的核心数据在离机状态下不可读取。
机体整合性高,大容量耐低温电池,双电待机最长达16个小时,满足长效续航工作要求,无需额外配件;单机重量3.8Kg;特殊把手设计,方便携带。
上一篇: 基于LM393的电机保护电路设计
下一篇: 没有了
