你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
控制系统设计仿真测试解决方案
日期:2009-3-27 23:20:21 来源:中国自动化网
1.概述
  在现代控制系统的设计实践中,随着算法复杂度的提升,控制精度的提高,传统的控制器设计方法已经越来越难以满足需要了。 经典的试凑法和经验参数法在面对大型的控制系统时显得力不从心, 而快速控制原型 (Rapid Control Prototyping)和半实物仿真(Semi-Physical Simulation)等新型控制设计方法逐渐崭露头角,在当今的控制系统设计过程中扮演了重要的角色。
2.系统架构
  航天捷越提供的控制系统设计、仿真和测试方案基于我们代理的加拿大Quanser公司QStudioRP平台。
  QStudioRP基于Matlab\Simulink\RTW软件,在标准的Simulink编程环境下搭建通用的控制系统框图。其内核采用美国Ardence公司的Windows实时扩展软件RTX,在普通的PC机上可以达到10KHz的仿真和控制频率,能够满足几乎所有机电设备控制系统半实物仿真的需要。
  QStudioRP支持一体机及分布式架构,提供了基于标准数据接口的通用外围接口板,可以与任意的被控实物组合,构成半实物仿真系统平台。
(1)硬件平台
基于X86架构的高性能PC机(推荐多核架构或者多处理器架构)
Quanser公司提供Q8/Q4系列HIL半实物仿真控制板卡及其他接口卡
Quanser公司提供的或者由客户自己被控设备
(2)软硬件平台
Windows 2000/XP/2003操作系统
Visual Studio系列编程开发环境
Ardence RTX通用实时系统
Matlab/Simulink/RTW
3.系统功能
● 快速控制原型
  快速控制原型广泛应用于航空航天、汽车、工业控制等重要领域。其核心是采用先进的控制系统建模工具,使用通用的数字单板计算机代替实际的控制器,以便对控制算法进行快速的验证和测试,在设计阶段发现问题。快速控制原型使得控制系统的工程师可以在控制器设计之初即能较快的对控制器模型进行优化和参数调节,避免了在实物控制阶段调节控制算法的繁琐程序及修改过程,节约了时间成本,并避免了不完善的控制算法带来的对实际控制对象的潜在损害。
● 半实物仿真
  半实物仿真又称硬件在回路中的仿真或硬件在环仿真(Hardware-in-the-Loop Simulation),是指将实物硬件嵌入仿真系统的实时动态仿真技术。它与一般的动态仿真的主要区别在于:前者需要采用实时仿真算法使系统各部件同步运转而后者无此要求。半实物仿真是现代控制系统设计不可或缺的重要环节。在纯理论的计算机仿真和对实物的真实控制之间,半实物仿真搭起了一座连接两者的桥梁。为了不对真实的控制对象产生未预期的损坏,半实物仿真需要预先在实时算法的控制之下尝试性的对被控对象进行控制,并通过反馈的结果校正修改原始的控制模型及其参数,在需要时甚至推翻原有的不成熟的控制设想。由于半实物仿真所采用的时钟同步机制及时间片划分方法与被控设备的实际运动规律基本相同,所以可以最大限度的模拟实际的被控对象,以达到理想的仿真效果,这是传统的动态仿真所做不到的。
4.系统平台特性
  该方案采用PC架构。具有开放性强、易于开发、性价比高等特点。
5.应用领域
  广泛应用于军事、航空航天、医疗、工业控制等领域。
