你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
齿轮减速机使用和维护
日期:2009-11-19 9:28:44 点击:
一.安装前的注意事项:
   1. 本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物,若有应全部清除干净。
   2.减速机的使用温度为 0~40 ℃。
   3.检查与减速机联接的孔(或轴)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为H7(轴的公差为H6)。
   4.使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞,保证减速机运行时排出体内气体。
二.减速机的安装
  1.  减速机只能安装在平的、减震的、抗扭的支撑结构上。
  2. 在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮、联轴器、小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。
三.使用和维护
   1. 减速机安装后,检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。
   2.减速机严禁超过额定载荷使用。
   3. 减速机在使用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油,润滑油名称:中负荷工业齿轮油 GB5903-86220 。
四.换油制度:
    第一次换油   本机运行 300~400小时后应更换润滑油,以后每隔1500~2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速机的使用寿命,提高经济效益。
五.油的更换
    换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难。(注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电!)
