文件编制
气动系统的文件编制包含:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 功能图WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
§ 气路图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
§ 操作说明P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
§ 数据表WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
系统改动后,文件和设备历史应立即更新,记录下每个改动,这样可以使故障检查与排除更为便利。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故障的成因与后果WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一般的,系统的故障可以分为以下几类:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 加速管线与元件磨损与断裂的原因有:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
– 周围的环境媒介 (例如腐蚀性气体;温度)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
– 压缩空气的质量 (例如湿度太大或过度润滑)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
– 元件间的关联运动WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
– 元件的不正确负载WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
– 维护不当WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
– 装载或连接不当WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
这些影响可以导致系统发生以下的故障或失效:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 管线阻塞WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
§ 部件失灵WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 破损WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
§ 渗漏P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
§ 压力损失WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 换向不正确W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 故障诊断WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
系统化的检测与故障排除可以减少气动系统的停工或试运行时间。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
故障的发生通常是因为:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 设备外部元件失效或发生阻塞WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
§ 控制系统内部出错WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
经验表明,相对于外置传感器或机械故障,内部控制系统发生故障的机率非常低。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 故障查找WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如果发生故障,就意味着系统有部件失效,机器停机。可以用以下方法排除故障:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 通过操作或维护人员排除故障WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
§ 通过客户服务排除故障WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统外部故障和大部分的内部故障通常可以由有经验的操作者识别并解决。如果不能迅速解决问题,则需要记录下系统在故障点时的特征以及控制系统的状态。通过这些信息,系统维护工程师可以判断故障的类型并采取相应的措施。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
系统发生故障时应当立即进行故障诊断并采取相应措施排除故障。以此来最大限度地降低系统停工时间。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 预防性维护WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设计或计划编排的失误会导致元件的早期磨损或故障。计划编排阶段如果考虑到以下几点,可以使系统发生早期故障的机率降到最低。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
§ 选择适当的元件和信号发生器。并应当将它们调整到适应周围环境和系统的操作条件(例如阀换向频率,重负载)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
§ 保护元件使之不受污染——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
§ 安装附加的吸震器以实现驱动力的机械吸收P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
§ 缩短管线长度,在需要的地方安装放大器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 气动系统故障的定位plcjs.技.术_网
作为一个规则,新设计并安装的气动系统在经过初始调节后要进行一段时间的试运行,以确保不发生故障。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统发生故障时按规程检查很重要。再复杂的控制系统也可以分为小的单元,通过逐一检查以确定故障所在。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果操作者不能排除故障,就需要联系系统维护或客户服务人员来进行维修。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 供气不足造成的故障W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
经常会出现气动系统的某部分没有供应足够的压缩空气。由供气不足造成的故障有:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
§ 活塞杆的速度有时不稳定WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 气压下降时压力气缸的输出力也短时间下降WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
§ 换向时间过长P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
污染物使接口横截面形状发生改变或管线打结或渗漏使气压下降也会使系统出现类似的症状。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 冷凝液造成的故障WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
许多情况下冷凝液体都有极强的腐蚀性,会对元件表面造成腐蚀。然而更为常见的是阀类元件在某一阀位停留过长时间后由回复弹簧复位时发生的阀芯粘着。不含添加物的润滑剂可能乳化并形成树脂或是分泌出胶状物。阀中所有紧密配合的滑行元件都容易受上面因素的影响而使移动受阻。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 污染物造成的故障WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
气动系统中,处理单元通常应该连接在压缩空气供给部分的出口处。它可以滤除从压缩机输出的压缩空气中的尘埃粒子。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在装配或系统维护中,尘埃粒子(例如线头,密封剂等)可能会留存在压力管线内并在系统运转时进入到阀内。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统在正常运行一段时间后,也可能发生管线污染。这种管线污染可能导致以下问题:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
§ 滑动阀阀位的粘着WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
§ 提升阀的渗漏W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 流量控制阀管口阻塞WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
维护
系统化的维护可以延长系统寿命并可以增加气动控制系统的稳定性。plcjs.技.术_网
每个气动系统都应制订一份详细的维护计划。维护计划列出了维护任务以及间隔时间。复杂控制系统中,系统维护文件必须包含功能图和线路图。plcjs.技.术_网
两次维护的间隔时间取决于系统使用的时间,单个元件的磨损状况以及周围的环境媒介。以下维护工作必须经常进行:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
§ 空气处理单元www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
– 检查过滤器WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
– 定期排水WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
– 如果使用润滑,更换润滑剂并安装好润滑器WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
§ 检查信号发生器,清除积存的灰尘或金属碎屑WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
较长的时间间隔时可进行如下维护:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
§ 检查管线连接密封装置是否渗漏WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
§ 更换运动部件所使用的管线——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
§ 检查气缸杆轴承是否磨损,如果有需要则更换WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 清洗或更换过滤元件W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
§ 检查安全阀的功能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
§ 检查支承装置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
