你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
系统机电整合谈经验
日期:2008-5-20 23:33:08 来源:本站整理
“系统机电整合”的概念;
1、“整合”既系统的设计、按装、调试;
2、“系统机电”指自动化数控机械加工机电一体化装置;
    现代“系统机电”的组成:
(1)系统计算机处理中心(或维处理中心);
(2)伺服动力系统;
(3)机械动作运动系统;
(4)位置、速度检测、通讯、反馈系统;
(5)人机界面操作系统;
作为使用者、操作者,他的任务是:
(1)熟悉理解加工对象,形成加工尺寸、加工方法、加工步骤、加工要领;
(2)编写输入加工程序、操作指令、过程保护、报警设置;
(3)检测、维护、保养系统进入工作状态,完成试加工全过程;
(4)检测、检查、总结任务完成情况以及存在问题,并加以修正,进入正常连续加工过程;
    约束系统运行的动力学整合:
(1)负载性质:铁、铸、钢……
(2)加工方式:钻、车、洗、磨、鏜、……
(3)系统运动动力学物理量:惯量、力矩、速度、功率、传动、……
(4)系统运动动力学各物理量之间的匹配
“系统机电整合”的一般步骤:
1、先机械,后电气;
2、由外,向里;
3、先分步,后整体;
4、由输出,到输入;
5、先给定开环,后反馈闭环;
6、先手动,后电动;
7、先静,后动;
8、先停电,后通电;
9、先点动,后全速;
10、先已知,后未知;
11、先确认,后分析;
上一篇: 安装电气控制柜的全过程
下一篇: 没有了
