接线:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
按图五所示的电路,连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
压力表选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
压力表电气技术参数:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电阻满量程:400Ω(蓝、红)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
接线端外加电压:≤6V(蓝、红)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图五 恒压供水接线图www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开环调试:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力(比如5公斤)对应的反馈电压值(比如3.1V)。按停车键STOP,变频器减速停车。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
参数设定:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F1.01出厂值为0.0,设定为1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F1.23出厂值为0,设定为30.0P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F2.05出厂值为0,设定为1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F2.19出厂值为0,设定为1plcjs.技.术_网
F4.00出厂值为0,设定为1www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F4.06出厂值为0,设定为3.10WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
按电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
闭环变频恒压运行:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达30.0Hz后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为5KG。增大F4.06的参数设定值,出水口的压力增加,减小F4.06的参数设定值,出水口的压力降低。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
