你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
设备维护组内部培训教材
日期:2008-4-14 22:23:59 来源:本站整理
前言
设备是企业生产经营活动的基础。在当今电子元器件行业飞速发展环境下,设备已成为企业核心竞争力的重要组成部分。有效的设备维护是降低设备故障率、减少维修成本、延长设备的使用寿命、充分发挥设备潜力的基础。而实施这一基础活动的则主要是设备维护人员,如何提高这一类人员的业务素质,使其更好的为公司服务,则成了管理者的难题。
本套培训教材是以培养合格设备维护人员为目标,遵循适应当前维护组工作需要、突出应用性和可操作性为原则,依据本人从事维护工作多年的经验总结,参阅了《设备部通用岗位技能培训教材》、《设备管理工程》、深圳电工培训系列教材和公司相关程序文件后编写而成。本教材具有以下特点:
1,以当前设备维护组实际工作内容为基础,有很强的实用性;
2,将知识点与能力相结合,注重培养动手能力和解决实际问题的能力,遵循了设备维护的本质。
3,教材编写电、机相结合,可以满足不同专业、层次的人员需求
4,教材大部分都是平时工作的回忆和总结,通俗易懂。
因此套教材是利用“五.一”假期完成初稿,编写较为仓促,再加上本人知识、编写能力有限,教材中错漏、不全在所难免,恳请每一位参阅者批评指正。
编者
2007-05-07
目录
基础知识部分
一,电气基础知识
1,常用控制元件的介绍及选型1
2,常用电器、元件好坏的判定方法3
3,常用单位换算4
二,机械基础知识
1,常用术语解释5
2,常用加工方法6
专业知识部分
一,相关文件
1,TPM管理知识
2,PDCA循环管理
3,TEF
二,维修工具
1,维修工具的使用及保养
实战总结部分
一,日常巡检的6项原则
二,设备维修的7大要点
基础知识部分
一.电气基础知识
1,常用控制元件的介绍及选型
A,接触器
接触器是通过触头的吸合来控制大电流电路的通断,主要用在控制电动机的起停,加热的通断等。按控制电压分为交流和直流接触器,电压等级由12V到660V不等,我公司常用交流220V、380V两种。选择接触器应做到电压等级对应设备供应电压,控制级数够用即可,额定工作电流应大于1.3倍的线路电流,
B,时间继电器
在控制线圈通电或断电后其触点经过设定时间后在动作的继电器,按功能分有通电延时和断电延时两种,我公司常用通电延时继电器。
C,热过载继电器
依靠电流产生热效应的原理制成的一种在电路中起过载保护或缺相保护的元件,热继电器的选择和整定应稍大于电动机的额定电流。
D,自动空气开关
又称空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中常用的控制元件,它集控制和多种保护功能于一身,除有电路分断的基本功能外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重性过载及欠电压等进行保护。选择时通断电流应大于1.3倍的线路电流。
E,PLC(可编程控制器)
它是以微机技术为核心的通用工业自动化控制装置。它以其功能强大、可靠性高、使用方便以及体积小、功耗低等突出的优越性,迅速普及并成为当代工业自动化的支柱设备之一。我公司大量采用此装置作为设备的控制核心。PLC选型坚持够用、易扩展等原则。
F,触摸屏
触摸屏是用户与PLC等核心控制元件通信的平台,它可以取代按钮、指示灯等外在元件,通过画面的设计还可以实事修改工艺参数和显示设备工作信息,功能强大,是现代工控不可或缺的控制元件之一。触摸屏按触控类型主要分为:电阻式、电容式、红外式和表面声波式四种,我公司成型线、沾银机、编带机均有使用。
G,电磁阀
电磁阀是用电磁控制的控制元件,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油(气)的孔,而进油(气)孔是常开的,液压油就会进入不同的排油(气)管,然后通过油(气)的压力来推动油(气)缸的活塞,活塞又带动活动竿,活动竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的线圈就控制了机械运动。电磁阀按阀芯的工作位置简称为“位”,阀芯有几个工作位置的阀就是我们常说的几位阀,阀的切换通口包括进气口、出气口和排气口,按切换通口的数目分为二通阀、三通阀、四通阀和五通阀。我公司环形成型线摆臂控制就是用的三位五通阀。
图四气动换向阀的通路数与切换位置
H,传感器
就是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息转换成可用信号的机械电子装置;简单地讲传感器就是将外界被测信号转换为电信号的电子装置。从传感器应用的目的出发,可以按被测量的性质将传感器分为:机械量传感器,如位移传感器、力传感器、速度传感器、加速度传感器等;热工量传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等;化学量传感器;生物量传感器等。传感器的选择应注重调节方便,安装简单,工作可靠,最好选用国内外知名品牌,如基恩士,佳乐等。
2,各种常用电器、元件好坏的判定方法
A,电动机
判定三相异步电动机线圈的好坏时,用万用表欧姆档测量每两相间的直流电阻值,若测得的阻值为MV或为0,则说明电动机线圈已烧断或短路(星形接法),此电动机需送外维修。判定单相异步电动机(电容运转式)时,分别用万用表欧姆档测量主绕组与启动绕组的电阻值,若测得的主绕组电阻为100欧姆左右,启动绕组约为180欧姆左右即正常(以120W循环风机为准),若两次测到电阻值为0或∞,则说明电机内部短路或线圈烧断,需更换。
B,热继电器
判定热继电器时用万用表欧姆档测量引出线两端的直流电阻值,若测得阻值为MV,则说明内部线圈烧断;分别用万用表欧姆档测量三相引出线两端的直流电阻值,若每一相测得阻值偏差较大,出现以上一种既可判定热继电器损坏,需整个更换。
C,固态继电器
判定固态继电器时,最好是在现场测量。首先让其正常工作,然后用万用表的交流电压档测量负载两端的电压,若测得电压为0V或为负载端电压(220V或380V)随输入电压的有无均保持不变(一直为0或负载端电压),则说此继电器已被击穿短路或内部断路,需更换新的,反之则可正常使用。
D,电容
用指针式万用表判定电解电容好坏时,先将电容引脚短接放电,然后依据容量大小选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的正、负极,由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经失去容量,需更换。另可用FULK187B电容档测得电容量,然后与电容标注值作比较判定,若测量值少于标注值80%,则也需更换。
