一般要求 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)自动控制系统分为两层:第一层为控制层,第二层为监控层,两个层必须有机地融为成一体,并确保通讯畅通和系统的安全可靠运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)系统反应时间:第一层:<0.5 秒、第二层:≤2.0 秒 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)※硬件: plcjs.技.术_网
a 控制器采用世界知名公司的最新产品,应考虑选择货源充足、备品备件方便,技术服务方便、国内有工程能力的生产商的产品。选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性,应能满足中高先进控制性能的要求。考虑到国内用户的技术水平,系统应结构简洁、使用方便、特别是程序编制方法、语言应简单易学。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
b 选用模块化的分散控制系统,且支持符合国际标准的 OPC TCP/IP。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
c 整个系统的所有控制器必须进行热备冗余配置,每个控制站均由独立的RISC 32位实时多任务微处理器以及MPC860的处理器单元,并自带有ModuleBus 电气连接及光纤扩展。时钟频率不低于48MHz,运算速度至少为0.3ms/1000条指令;控制器本身的内存不得低于16M,其中可提供给用户的编程组态用的不得小于8M。 且具有错误检测与校正、后备电池保持,包括电池电压监控、内置温度检测设备等功能。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
d 系统应支持远程I/O,本地控制站和扩展远程I/O站的底板应采用同一品牌同一系列规格的底板,所有的I/O模块采用和CPU对应同一系列的模块。为了保证系统的通讯速率,远程IO站必须采用开放式的Profibus总线方式进行扩展(采用普通Profibus电缆速率就可达达到12M/S,不加中继可达1.2KM); www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
e 各种模块必须可带电插拔;I/O卡件模拟量模块不允许大于8点、数字量模块不允许大于16点;所有输出模块都须具备OSP功能(故障状态下的输出预置);所有模拟量模块的精度为千分之一:RTD输入模块的分辨率为14位;热电偶输入模块分辨率为15位。同时必须具备系统I/O扫描周期可以根据实际需要组态的功能。所有I/0点数预留20%的余量。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
f 配置冗余的工业以太网(100Mbps)接口、现场总线接口模块(Profibus)、串行数据通信接口模块(modbus)、触摸式现场操作显示面板HMI(Profibus总线的接口)。提供完整配套的联接配件、电缆及安装附件。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
g 系统编程语言应符合IEC61131—3工业标准,可提供功能块图(FBD)、梯形图(LD)、指令表(IL)和顺序功能图(SFC)、结构化文本(ST)等图形化组态方式,并内嵌现场智能仪表组态工具。系统采用唯一的全局数据库,支持内核式汉化。无论是工程师组态界面还是操作员监控界面都应支持中文显示和汉字输入。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
h 设备作为一套整体设备供货。设备主要包括:控制柜、控制器、远程I/O单元、现场总线适配单元、触摸屏、不间断电源。设备中必须提供满足招标书要求的电气设备和电气元器件,保证设备安全运行,满足工艺要求。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
I 每套控制器应由CPU、电源、通讯模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、输入及输出隔离继电器、防雷及过电压保护器、端子接线板等组成。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(4)软件 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
※a 本次招标所规定的软件应为合法正版的。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
b 整个系统使用统一、开放的数据库,所有操作站与数据库均可双向访问 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
c 具有在线修改功能和将控制程序通过工程师工作站下载到各控制器的功能 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
d PLC编程软件要求符合IEC1131-3的标准,同时提供梯形图,指令列表,功能块图,顺序功能图,结构化文本等编程语言,具有离线仿真, 程序开发, 调试, 诊断.等功能。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
e 数据库软件的要求 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
数据库软件采用建议微软的SQL SERVER引擎,需具备以下特点: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1)数据库镜像 plcjs.技.术_网
通过新数据库镜像方法,将记录档案传送性能进行延伸。可以使用数据库镜像,通过将自动失效转移建立到一个待用服务器上,增强您SQL服务器系统的可用性。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2)在线恢复 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
数据库管理人员将可以在SQL服务器运行的情况下,执行恢复操作。在线恢复改进了SQL服务器的可用性,因为只有正在被恢复的数据是无法使用的,而数据库的其他部分依然在线、可供使用。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3)在线检索操作 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在线检索选项可以在指数数据定义语言(DDL)执行期间,允许对基底表格、或集簇索引数据和任何有关的检索,进行同步修正。例如,当一个集簇索引正在重建的时候,您可以对基底数据继续进行更新、并且对数据进行查询。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
快速恢复 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
新的、速度更快的恢复选项可以改进SQL服务器数据库的可用性。管理人员将能够在事务日志向前滚动之后,重新连接到正在恢复的数据库。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4)安全性能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
数据库要求包括一些在安全性能上的改进,例如数据库加密、设置安全默认值、增强密码政策、缜密的许可控制、以及一个增强型的安全模式。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
专门的管理员连接 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
数据库要求有一个专门的管理员连接,即使在一个服务器被锁住,或者因为其他原因不能使用的时候,管理员可以通过这个连接,接通这个正在运行的服务器。这一功能将能让管理员,通过操作诊断功能、或Transact—SQL指令,找到并解决发现的问题。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5)快照隔离 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在数据库层面上提供一个新的快照隔离(SI)标准。通过快照隔离,使用者将能够使用与传统一致的视野观看数据库,存取最后执行的一行数据。这一功能将为服务器提供更大的可升级性。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6)数据分割 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
数据分割 将加强本地表检索分割,这使得大型表和索引可以得到高效的管理。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
f 防火墙的要求 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
要求提供专业的企业硬件防火墙软件。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
百兆级的防火墙,它的数据吞吐量有188Mbps,并发连接数能达到13万个以上,另外能够提供63Mbps的VPN吞吐量和2000个并发VPN隧道。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
防火墙的操作系统是一种消除了安全漏洞和性能退化开销的专用固化系统,核心是基于自适应安全算法(ASA)的一种保护机制,可以防止Dos(拒绝服务)攻击,还可以对IDS入侵进行检测监控;提供了认证,计帐(AAA),审计,授权和抗攻击能力,既能有效的保护自身的安全,又能通过调节内部网络;具有强大的防黑能力,它能够防止口令字攻击,IP假冒,邮件诈骗等攻击。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)通讯 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
采用100M工业以太网通讯,PLC装置配置以太网模板直接上网,以太网应用协议要求采用类似Modbus开放的协议。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.3.2.3 处理器(CPU) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 RISC 32位实时多任务微处理器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2 具备CE认证 符合EMC directive 89/336/EEC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3 电源电压范围:19.2~30VDC; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4 CPU可执行周期性任务,任务执行时间可组态,≥5ms; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5 程序阶梯扫描速度:每1000条指令执行时间≤0.3ms; plcjs.技.术_网
6 存储器容量:≥16MB; plcjs.技.术_网
7 存储器单元必须采用EEPROM芯片,且必须≥30%的富裕量; plcjs.技.术_网
8 带Profibus总线的接口接口,可连接可编程终端OP(触摸屏); ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
