你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
德国博士小容量注射剂灌装机维修2例
日期:2008-2-2 18:24:01 来源:本站整理
德国博士小容量注射剂灌装机维修2例(原创)
设备型号:MRF1010
故障1:设备在运转中停机,报故障信息及代码为:MRF MONITORING FILLING PROCESS ROTARY SLIDE TOO SLOW       FK100
经检查一5~25毫升灌装计量泵卡死,该泵精度高(灌装精度在千分之一毫升),价值人民币约4万5千圆左右,采用常规手段尝试拔除该深度卡死的灌装计量泵,尝试无效后,制作专用夹具,后用千斤顶顶出,灌装计量泵活塞顶出后发现泵套精密密封套同内损伤3点,活塞轴向3条轴向拉伤,修复工具准备合适紫铜棒一根,竹筷一支,400号研磨膏和镜面抛光膏各一支,经约1天的手工高精密研磨抛光后该泵得以修复,后将该泵上机测试,采用40度左右的注射用水模拟生产灌装,前后测试5毫升,10毫升灌装规格约200支,修复泵与其它3只正常灌装计量泵随机抽样比较,(注:比较采用千分之一电子精密天平记重法),该修复泵灌装精度精确在百分位,即小数点后第二位,和其它3只正常灌装计量泵几乎没有区别,完全满足我公司灌装产品的计量精度要求,至此确定该泵已修复,后又经5批批量产品生产检验,装量准确稳定。此次维修要点:维修人员一定要做到细致耐心,高精密的东西还是有修复的可能。故障原因分析:估计设备操作人员在安装该泵时未将该泵定位螺栓拧紧所至。
故障2:设备在变更装量后(由5毫升调为10毫升)再运转停机,但针架有动作,报故障信息及代码为:MRF SERVO DRIVE PUMP LIFTING IS REFERRED      FL040
处理办法:设备反复关机从起,无效,抱同样故障代码,伺服驱动找不到参考点(注:伺服驱动器为ELAU公司的PMC-2),对调针架和泵伺服驱动器后,故障同样,按泵伺服驱动器复位后也不能排除,估计装定进泵伺服驱动器的数据出现异常引起泵伺服驱动器保护,处理办法:先拔掉泵伺服驱动器的上升高点或低点限位接近开关控制信号,从起设备,看该泵动作,在接近上升高点或低点时迅速插上接近开关,该泵动作恢复正常,故障排除。估计该型设备在程序编制对异常处理上还有考虑不周的地方,该泵伺服驱动器在寻找参考点时运行范围较窄所至。另在处理次类故障时还可大范围配合调整装量(注:设备允许的最大灌装量)和连续给假信号让伺服驱动器强行运行复位并找到运行参考点。
欢迎维修过此类设备的同行与我交流。
