你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
一种大容量信令采集系统的设计及实现
日期:2008-12-1 23:44:48 来源:中国自动化网
摘 要:设计并实现了一种基于嵌入式操作系统eCos的大容量信令采集系统,描述了系统的硬件框图和软件模块并给出关键代码片断。系统为开发各种高级信令应用提供了一个良好平台。
  关键词:通信网;信令采集系统;七号信令; 嵌入式系统;设计
Design and Implementation of a High Capacity Signaling Collector
  Abstract:A high capacity signaling collection system based on embedded OS eCos is designed and implemented.The hardware framework and software modules are described,some key program codes are included.The system provides a good platform for high level signaling application.
  Keywords: Communication network;Signaling collection system;SS7; Embedded system; Design
一、引言
  随着通信技术的不断发展,通信网络日益复杂。信令是通信网的神经,支撑和控制着通信网的正常运行。七号信令是目前国内最主要的局间信令,在固定网、移动网上都得到了广泛采用。与七号信令相关的采集、监测、监控等应用有非常广阔的市场。 本文介绍一种具有网络输出接口的大容量信令采集系统的实现方案。利用此系统提供的10/100M以太网接口可以方便地进行组网和维护,并通过此接口和主机通讯开发各种高级应用功能。
  七号信令系统是数字通信网中采用最多的公共信道信号技术,它由消息传递部分(MTP)和用户部分(UP)组成。随着七号信令的普及,七号信令的业务量不断增加,特别是在移动信令网上,原有64 kbps信令链路已经不能完全适应业务量增长的需求, 于是2 Mbps高速信令链路的使用日益增加。在下面的设计中,可以同时支持64 kbps和2 Mbps两种信令链路的采集,以满足不同应用的需求。
二、系统设计及实现
  整个系统的功能模块如图1 所示,主要由2个部分组成:嵌入式主机和信令采集卡。信令采集卡负责从线路提取信令,嵌入式主机则完成对信令预处理及IP封包并送往网络接口卡。下面分别介绍2个部分的详细设计。
1.信令采集卡
  信令采集卡是一块PCI插卡,通过PCI接口与嵌入式主机通信。信令采集卡主要使用了半导体供应商Infineon公司的2种芯片:QuadFALC PEB22554(4片)和MUNICH256F(1片)。2种芯片的连接示意图如图1中的右半部分所示。为了进一步说明系统硬件之间的连接情形,下面将详述2种芯片的对外接口。
  QuadFALC PEB22554是E1/T1/J1线路接口及成帧芯片,具有功耗低、集成度高的特点。每片提供4个通路,可以通过软件配置其工作模式为E1、T1或J1。内部包含模拟功能块和数字功能块,两者由外部微控制器进行配置和控制。其外部接口主要有:
  (1)线路收发接口;
  (2)PCM系统Highway接口;
  (3)微控制器接口。外部微控制器通过此接口和芯片进行通信,从/向芯片内部的FIFO读/写数据,读取或者设置芯片的控制寄存器和状态寄存器等。接口可选取两种模式Intel或Motorola接口形式,不同的模式将影响芯片内部FIFO中的数据与数据总线的对应方式。Intel模式是高8位数据线对应内部FIFO的奇数地址,低8位数据线对应偶数地址。而Motorola接口形式则相反。微控制器接口中的中断请求信号只有一个,具体中断源的确定需要通过访问芯片中的中断状态寄存器来确定;
  (4)边界扫描接口;
  (5)用于时钟控制及复位操作的控制线。芯片内部有一个灵活的时钟单元,可以接收从外部输入的从1.02~20 MHz的参考时钟。
  本方案中信令卡上并没有专设一个微控制器 对QuadFALC进行控制,而是将QuadFALC的这些微控制器接口连接到MUNICH256F芯片,嵌入式主机通过PCI接口经由MUNICH256来访问这些接口,对QuadFALC芯片进行配置。
  MUNICH256F是一款高集成度的协议控制芯片,可以处理256个channel的HDLC、PPP或者透明协议。其内部功能模块包括串行接口模块、时隙分配器、协议处理器、内部缓存、数据管理单元、中断控制器、PCI接口、邮箱及内部桥接电路和全局寄存器、内部总线、T1/E1成帧(无线路接口单元)、消息缓存、信令控制器、时钟同步及JTAG。值得一提的是其中的数据管理单元,它是完成片上数据缓存与嵌入式主机内存之间数据交换的重要部件。数据管理单元以链表的形式来组织每个逻辑信道的数据,收发方向各一个链表。链表中的每一个元素都是一个描述符,描述符指向接收或要发送的数据包,而存储此数据包的空间由嵌入式主机提供并组织。数据管理单元只需要知道链表头的地址就可以了,这个地址由主机在组织好存储空间后写入MUNICH256F的相应寄存器。
  MUNICH256F的外部接口有如下几类:
  (1)PCI总线接口类,是一组符合PCI Rev2.1规范的信号,提供信令板卡和主机之间的通信接口;
  (2)SPI接口类,是一组从EEPROM加载子系统ID和子系统制造商ID到PCI的配置空间的信号,籍此可以实现设备的即插即用功能;
  (3)微控制器接口类,是一组16位的微控制器接口信号(Intel或Motorola接口形式)。微控制器可以通过此接口访问片上的信令控制器及MailBox,也可以通过此接口对其他的设备进行控制。如前所述,方案中就是将此接口连接到QuadFALC芯片,实现对QuadFALC芯片的控制;
  (4)串行接口,是一组串行数据收发信号,与E1线路接口芯片即QuadFALC系统接口相连接;
  (5)测试及其他接口。
  这样,利用QuadFALC的线路接口功能、MUNICH256F的信令处理功能及PCI接口功能,就可以满足信令采集PCI板卡的功能需求了。方案中没有采用局部微控制器来对QuadFALC和MUNICH256进行控制,而是一并交由嵌入式主机通过PCI接口控制。对于MUNICH256的各种操作寄存器,通过访问PCI配置空间的基址寄存器1获取基址之后,再根据(基址1+偏移量)的形式访问;而MUNICH256的中断是直接连接到嵌入式主机的,中断号可以通过读取PCI配置空间中的中断寄存器获得。对于QuadFALC的中断处理,是将QuadFALC的中断请求信号线串联到MUNICH256的局部微控制器接口中的 LINT引脚,MUNICH256在局部总线主控模式下可以监视此引脚的中断请求,然后转化为PCI接口中的中断请求。同样,对QuadFALC的各种寄存器的访问也可以在MUNICH256局部总线主控模式下经由PCI接口完成,访问之前需先获取PCI配置空间的基址寄存器2的值,然后以(基址2+偏移量)的形式访问。
  因为方案中使用了4片QuadFALC,所以一共可以接入16路E1信号,然后提取其中的信令。
2.嵌入式主机
嵌入式主机板的主处理器为X86 CPU,以PCI插槽的形式接入网卡和信令采集卡。整个系统的功能实现至此集中在对信令卡的驱动及信令数据的IP封包上。本方案中采用了RedHat 公司的eCos嵌入式实时操作系统,在此基础上进行相关驱动程序的编写,可以极大地提高开发效率。
