你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
发布2个ISaGRAF实用例
日期:2007-7-24 23:37:00 来源:中国自动化网
1. 自动对多台ISaGRAF PAC进行时间校正 与 记录运作状态
更多内容 与 范例程序 请点击
http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm FAQ-070
本应用例采用一台PC 来对各个地区的 多台 ISaGRAF PAC 进行自动对时功能 , 另外也可监看各个区域的 ISaGRAF PAC 的运作状态.
本应用例是在同一个局域网络内连接2台 ISaGRAF PAC (可选用 W-8xx7, i-8x37, iPAC-8447 / 8847, i-7188EG的任意2台) 来展示 (真正应用时数量可以更多 10 ~ 1000 台都可).
也可应用在Internet 上, 此时所用的PC必需申请到一个固定的Internet IP. 位于各地区的ISaGRAF PAC必需要能连上网络(一般是透过ISP公司的Gateway Server) .
2. 用W-8xx7 来记录10个温度数据, 每分钟记录一次. 记录完一天的数据后, 用Ethernet 发email 把该记录好的file发出来.
更多内容 与 范例程序 请点击
http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm FAQ-071
本应用例 使用一台Wincon-8xx7 + slot 2 : i-87018z , 每分钟记录一次 i-87018z上的10个温度值, 记录一天后, 会于每天 00:00 ~ 00:01左右发出有夹带此温度记录文件的Email出来给收件者.
本应例可架设一台 PC 来进行自动对时与查看各个区域的 ISaGRAF PAC 的运作状态. (当然也可以不使用此功能, 只单纯收 Email)
该PC 可以放在同一个局域网络内.
也可以放在Internet 上.
