你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
定位模块EM253选型
日期:2007-5-30 22:55:04 来源:本站整理
定位模块EM253
一、选型型号
系列号
类别
产品图片
描述
选型型号
EM253 位置定位控制的模块。
用于位置定位控制的模块。
其输出信号Q用作位控功能的逻辑控制信号,不能直接直接驱动现场任何执行控制器件。
6ES7 253-1AA22-0XA0
二、定位模块EM253功能简介:
EM253位控模块,速度与精度的完美协调使用简单、控制精确
EM 253的控制范围从微型步进电机到智能伺服驱动器。
运行快速而不受约束
  • 集成的脉冲接口能够产生200KHz的脉冲信号,指定位置,速度和方向。
  • 集成的定位开关输入能够脱离中央处理单元独立地完成位控任务。
适应性强
  • 5V直流脉冲或RS422输入接口。
低震荡
  • 可以选择的“jerk”/S-curve功能可以减小在启动,停止和改变速度时产生的震荡和后座。
控制灵活,功能强大
  • 通过用户程序可以配置和选择25个profile,每个profile可以有多达四个速度改变。
  • 绝对、相对和手动的定位;可以将距离和位置的单位设置为毫米,英寸,度或者脉冲数。
  • 可以选择4种不同的参考点搜索模式。
简便的软件配置,图形化的、集成于STEP 7-Micro/WIN,V 3.2(及以上版本)的向导具有以下功能:
  • 参数化(基本参数的设定)
  • 创建定位profile
  • 确定参考点搜索模式
  • 集成于Micro/Win中的操作简便的EM253控制面板支持参数的在线修改和参数化功能。
三、定位模块EM253技术规范
1、通用规范
型号 6ES7 253-1AA22-0XA0
模块结构 S7-200 扩展模板
EM输入点 5
EM输出点 8
尺寸(W×H×D) 71.2×80×62 mm
重量 约190g
外部供电电压 11至30VDC
功率消耗 2.5W
电流消耗
5VDC供电:190mA
24VDC供电:见下文
组态软件 STEP 7-Micro/WIN,V 3.2(及以上版本)
2、输入特性
输入数量 5点
输入类型 汇点/源点(IEC 类型1汇点,不包括ZP)
输入电压
  允许的最大持续
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
  电涌(所有输入)
  额定值
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
  逻辑“1”信号(最小值)
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
  逻辑“0”信号(最大值)
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
30 VDC
30 VDC,20 毫安,最大值
35 VDC,0.5秒
24 VDC,4 毫安,额定
24 VDC,15 毫安,额定
15 VDC,2.5 毫安,最小值
3 VDC,8.0 毫安,最小值
5 VDC ,1 毫安,最大值
1 VDC ,1 毫安,最大值
绝缘(现场到逻辑电路)
  • 光学绝缘(电化)
  • 绝缘组
500 VAC,1分钟
1点,STP、RPS和ZP
2点,LMT+和LMT-
输入延迟时间
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP(可数脉冲宽度)
0.2毫秒至12.8毫秒,用户可选
2微秒最小值
邻近传感器的两条导线的连接(Bero)
  • 允许的泄漏电流
1毫安,最大值
电缆长度
  未屏蔽
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
  屏蔽
  • STP、RPS、LMT+、LMT-
  • ZP
30米
不建议使用
100米
10米
可同时输入的数量 5
3、输出特性
输出的数量 8点(4信号)
P0+、P0-、P1+、P1-、P0、P1、DIS、CLR
输出类型
  • P0+、P0-、P1+、P1-
  • P0、P1、DIS、CLR
RS422/485驱动程序
漏极开路
输出电压
  P0、P1、RS-422驱动程序,差分输出电压
  • 开路
  光耦合器二极管,具有200Ω 系列电阻
  100Ω 负载
  54Ω 负载
  P0、P1、DIS、CLR漏极开路
  • 建议电压,开路
  • 允许电压,开路
  反向电流
  On 状态电阻
  Off 状态泄漏电流,30 VDC
  T1的内部上拉电阻、漏极输出
3.5 V ,典型
2.8V,最小值
1.5V,最小值
1.0V,最小值
5VDC,供模块使用
30VDC
50毫安,最大值
15Ω最大值
10 μA,最大值
3.3K Ω2
输出电流
  • 输出组的数量
  • 输出ON的数量(最大值)
  • 每点的泄漏电流P0、P1、DIS、CLR
  • 过载保护
1
6
10 μA,最大值
否
绝缘(现场到逻辑电路)
  • 光学绝缘(电化)
500 VAC,1分钟
输出延迟
  • DIS、CLR: Off到On/On到Off
30微秒,最大值
脉冲失真
  • P0、P1、输出、RS-422驱动程序、100Ω 外部负载
  • P0、P1输出、漏极开路、5V/470Ω 外部负载
75毫微秒,最大值
300毫微秒,最大值
切换频率
  • P0+、P0-、P1+、P1-、P0和P1
200千赫兹
电缆长度
  • 未屏蔽
  • 屏蔽
不建议使用
10米
电源
  • L+ 电源电压
  • 逻辑电源输出
  • L+电源电流对5 VDC负载
      负载电流
      0毫安(无负载)
     200毫安(额定负载)
11至30 VDC
+5 VDC +/-10%,200 毫安,最大值
12VDC输入
120毫安
300毫安
24 VDC输入
70毫安
130毫安
绝缘
  • L+电源到逻辑电路
  • L+电源到输入
  • L+电源到输出
500 VAC,1分钟
500 VAC,1分钟
无
反极性 L+输入和+5V输出均通过二极管进行保护。将正电压接入到与输出点连接有关的任何M端子上都将导致潜在的破环性电流。
注:
1、根据脉冲接收装置和电缆,加装一个外部上拉电阻,可改善脉冲信号的质量和抗扰性。
2、运行5VDC以上的漏极开路输出,将使射频辐射超过允许的限制。可能需要对系统或布线采取射频辐射防护措施。
四、定位模块EM253与S-200 PLC的兼容性
定位模块EM253可以与各种不同类型的S7-200 CPU(222、224、226 和226XM)相连接:
CPU
说明
CPU 222版本1.10或更高版本 CPU 222 DC/DC/DC和CPU 222 AC/DC/继电器
CPU 224版本1.10或更高版本 CPU 224 DC/DC/DC和CPU 224 AC/DC/继电器
CPU 226版本1.10或更高版本 CPU 226 DC/DC/DC和CPU 226 AC/DC/继电器
CPU 226XM版本1.10或更高版本 CPU 226XM DC/DC/DC和CPU 226XM AC/DC/继电器
五、定位模块EM253模块LED状态表
本地I/O
 LED 颜色
功能说明
- MF 红色 当模块检测到严重错误时照亮。
- MG 绿色 当没有任何模块故障时照亮,检测到配置错误时以1赫兹的频率闪烁
- PWR 绿色 当模块L+和M端子加上24 VDC电源时照亮
输入 STP 绿色 当“停止”输入打开时照亮
输入 RPS 绿色 当参考点开关输入打开时照亮
输入 ZP 绿色 当零脉冲输入打开时照亮
输入 LMT- 绿色 当负限制输入打开时照亮
输入 LMT+ 绿色 当正限制输入打开时照亮
输出 P0 绿色 当P0输出发出脉冲时照亮
输出 P1 绿色 当P1输出发出脉冲时或当该输出指示正向运动时照亮
输出 DIS 绿色 当DIS输出激活时照亮
输出 CLR 绿色 当清除漂移计数器输出激活时照亮
六、定位模块EM253模块各种接线图
1、EM 253位控模块输入和输出的内部示意图
2、EM 253位控模块与SIMATIC FM步进驱动的连接
3、EM 253位控模块与工业设备公司(下一个步进)的连接
4、 EM 253位控模块与定向马达UPK标准的连接
5、EM 253位控模块与Parker/Compumotor OEM 750的连接
七、定位模块EM253模块组态系统简单范例
