一、演示实验的准备
第一步 确定逻辑变量,写出逻辑表达式:把PLC输入继电器(X)的触点看作输入变量,输出继电器(Y)的线圈看作输出变量,按照逻辑门的逻辑关系分别写出各逻辑门的逻辑表达式。
第二步 根据逻辑表达式设计出PLC梯形图(如图1所示),并写出程序语句。
第三步:用电脑或手持编程器将以上所编程序送入PLC用户存储器中。
第四步:进行I/O分配,并接线调试。为了接线简单起见,我们让六个“门”的输入接线相同,均为:开关K0 ─→X0 ,开关K1 ─→X1 (“─→” 表示在两个端钮间连线);而输出接线分别为:COM1─→24V直流电源正极,COM2─→24V直流电源正极。
“与门”输出接线: Y0 ─→L0 (L0---L5为发光二极管指示灯)
接线调试完毕,实验的准备工作即告结束。
二、演示实验的做法
比如在做“与门”逻辑关系实验时,可按“与门”逻辑关系接线:K0 ─→X0 K1 ─→X1 Y0 ─→L0,并设开关闭合为1,开关断开为0;指示灯亮为1,指示灯灭为0。让学生观察开关K0、K1通断组合与指示灯L0亮灭的逻辑关系,并列出真值表,从而分析出是什么逻辑关系。同理,在做“与非门”逻辑关系实验时,则按“与非门”逻辑关系接线:K0 ─→X0 K1 ─→X1 Y1─→ L1,让学生观察开关K0、K1通断组合与指示灯L1亮灭的逻辑关系,列真值表,分析其逻辑关系。以此类推…… 按相应的“门”的逻辑关系接线,用“开关”作为输入逻辑变量(原因),用“指示灯”显示输出逻辑变量(结果),通过列真值表来分析其逻辑功能。总之,可以让学生通过观察演示实验来填写如下真值表(如表一所示)。
表一:六种“逻辑门”逻辑关系演示实验真值表
输 入 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
输 出 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||||||
K0=X0 plcjs.技.术_网 |
K1=X1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
L0=Y0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
L1=Y1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
L2=Y2 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
L3=Y3 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
L4=Y4 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
L5=Y5 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
0 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
plcjs.技.术_网 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
0 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
plcjs.技.术_网 |
1 plcjs.技.术_网 |
1 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
填完表后,再逐个逐个地分析输出与输入的逻辑功能,以及Y1与Y0、Y3与Y2、Y5与Y4之间的逻辑关系。
三、小结
1、用PLC实验台做数字电路实验,是一个新的尝试,并且这样的尝试是可行的。因为“逻辑控制功能”是PLC最基本控制功能,所以,我们设计这个实验的目的,不仅仅为了实验的本身,更重要的是想阐明一个事实:在数字电路中用各种逻辑门组成的“组合逻辑电路”,是完全可以用PLC的“程序”来实现的。
2、 这里演示的“逻辑门”就是用PLC的“程序”来实现的,不同的“程序”对应不同的逻辑功能,改变“程序”就能改变其逻辑功能。所以,“程序”是PLC的灵魂。
3、 用PLC实验台做数字电路实验是可取的。因为PLC实验台“通用性”、“灵活性”、“可靠性”都比较好。不仅可以用它来做两输入“与门”、“或门”等实验,还可以用它来做三输入“与门”、“或门”等实验,或做其它实验,只要改变程序就行,非常灵活、方便、快捷。
