刚碰到的问题:一工程由于各种原因停滞多年,已有一台Neza PLC、一台Premium、现要求增加一台PLC和一个HMI将他们连成一套系统,由于工程造价不会太高,请大家出个主意给个施耐德的最低配置。新加PLC IO要求:8DI 4DO 4AI。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我打算将他们组成485网,各台PLC由于距离太远(2km左右)采用光纤传输。新加的PLC考虑用施耐德的Micro(一开始想采用原设计的Neza,但停产了)。请大家比较一下采用Micro、Twido、Premium配置的可行性、价格。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我建义用Twido W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
基本上Neza能干的事情Twido都能干,所以如果你的要求Neza能满足的话用Twido就OK了,便宜一些。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
建议采用Twido,2KM采用光纤成本有些小高,如果要求不是很苛刻,可以考虑采用数传电台。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
建议neza的不要用了,会出问题的,怕le www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Neza已经停产了,你想用也没机会,Twido质量相对要好太多了。就像我爱我家说的,如果要求不高的话就用数传电台,或者Modem也行。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果只是采集和监控建议选用STC-1——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8AI 8DI 8DO 2个通讯口,集成一体化模块,高品质的国产精品
