各位大虾好:
公司现在让我设计一个PLC机柜,配置:13槽和7槽各一个WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
输入ib32 6个WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输出ob32 6个P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ni8 3个WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
输出接中间继电器两开两闭 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
请问: 我能设计在一个柜体内吗?(如果两面排件 )——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
应该注意什么问题WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
因为我以前 没有这方面经验,请各位老师指点 谢谢, WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
我的邮箱chen963417@126.com WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
以下是对《PLC机柜的设计模型,处理器罗克韦尔503,输入190点,数出190点。》的回复:
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一面排件都可以放下WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
看你柜子大小受什么条件制约了 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
你说的 柜体尺寸大概多少?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
还不知道你想怎么控制呢 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你用到什么都不知道怎么给尺寸啊 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC输出 接中间继电器 中间继电器的常开触电 到接线端子P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
外部输入信号通过接线端子 转接到PLCWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
中间继电器有200个 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DC24V电源一个WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
保险7个WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
空开3P一个 1P7个WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
地排和零排各一根WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
布线用线槽50宽的WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
排风扇两个WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PLC框架两个13槽和7槽WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
与上位机组态连接W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
主要通过上位机控制WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如果两面排件W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1800*1000*400的柜子WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
基本上满足了 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有人建议我做成两个控制柜 ]W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
你帮我分析一下那种好WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
谢谢了WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
现在不好说,因为控制柜现场摆放的位置,地方的大小,适合一面布线还是两面,总之做成两个柜子不好。我认为啊仅供你参考P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
做成两个柜子,就曾加了柜子之间的连线,增加了故障点。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
而且运输时要分开两太柜子WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
而你现在的情况来说做成一个柜子也不是太大。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我看过现场很多PLC柜是1800*2000的 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
你说的1800*2000是宽 和高吗?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
我以前这方面的经验和见识都很少plcjs.技.术_网
所以我不敢轻易设计,WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
你的建议和经验对我帮助很大 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
先谢了!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
没什么啊,不过建议采用标准柜啊WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
还有,只要能放下就好啊,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
不过还要好看啊WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
不然人家说,人长的好蛮好看的P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1800*2000?太大了,你用一个1200*2000*600,(wxhxd)底座100,双面开门足够了, 布线用线槽50宽的有点小了,建议端子搞成竖着排,或者横着排但是两边进线的换成80或100宽的。线径最好用美标的18awg的。俄个人意见,仅供参考。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
回复:沙漠水手WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
问你一个很无知的问题:标准柜的尺寸是多少?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
还有 AB的输入输出模块1746-OB32 1746-IB32WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
是不是还需要附件1942plcjs.技.术_网
这样是不是又增加了将近200个端子?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
标准柜 GCK GGD MCC PXTWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
标准柜名称类型 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
那里能找到标准柜的样本?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如果你有能给我发一分吗?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我的邮箱 chen963417@126.comWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
谢谢了! WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
你去搜GGD GCK看看吧WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1746-OB32 1746-IB32 必须配备1492系列,他本身就是电缆和端子,不需要再接端子,din 轨安装,标准柜如果是RITTALWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
的可以去他的网站看看,http://www.rittal.com.cn/,世界最大的机柜制造商,国内有工厂了,如果需要可以和我联系。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我觉得:你的系统输入用的是32点的模块,但是据我所知,AB 500系列32点的模块没有220V的,这样以来你的24V模块没有隔离直接连接现场,对模块来说很不安全。建议更换7槽机架为13槽机价输入模块改用1746-IM16。这样如果你的柜子用800X600X2260是完全可以放得下的。但是又有一个成本的问题1746-IB32拿货价平均每点比1746-IM16低30块钱左右而欧姆龙MY2NJ继电器的价钱也比这个价位低许多,所以你也可以考虑用1746-IB32采用继电器隔离。但是这样以来800X600X2260的柜子(双面安装板)空间将非常紧张,我刚才实际看了一下也是放的下的(希望你的电源系统比较简单)。两种方案可以任选。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
