你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
以太网接口的地址
日期:2010-8-19 21:01:40 点击:
1.MAC地址
       MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址。它通常由设备生产厂家写入EEPROM或闪存芯片。在网络底层的物理传输过程中,用MAC地址标识发送和接收数据的主机的地址。MAC地址由6个字节组成,一般用十六进制数表示,例如00-05-BA-CE-07-0C。其中的前6位十六进制数是网络硬件制造商的编号,它由IEEE(电气与电子工程师协会)分配,后6位十六进制数代表该制造商制造的某个网络产品(例如网卡)的系列号。MAC地址就像我们的身份证号码,具有全球唯一性。如果使用ISO协议通信,必须输入以太网接口的MAC地址。
       2.IP地址
       为了使报文能在以太网上准确快捷地传送到目的地,必须为以太网上的每台设备指定一个唯一的IP地址。
       IP地址由4个字节组成,通常用十进制数表示,用小数点分隔,例如192.168.0.117。同一个IP地址可以使用具有不同MAC地址的网卡,更换网卡后可以使用原来的IP地址。
       3.子网掩码
       子网掩码(Subnet mask)是一个32位二进制数地址,用于将网络划分为一些小的子网。
       IP地址由子网地址和子网内的节点地址组成,子网掩码用于将这两个地址分开。由子网掩码确定的两个IP地址段分别用于寻址子网IP和节点IP。二进制的子网掩码的高位应是连续的1,低位应是连续的0。以子网掩码255.255.255.0为例,其高24位二进制数为1,表示IP地址中的网络号(类似于长途电话的地区号)为24位;低8位二进制数为0,表示子网内节点的编号(类似于长途电话的电话号)为8位。
