你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
4-20mA电流信号转成0-5V或0-10V电压信号
日期:2010-7-29 21:16:10 点击:
现有一压力变送器,输出为4-20mA的电流,作为变频器的输入信号,现在要求将变频器的输入信号改为电压信号,也就是要将4-20mA的电流换成0-5V或0-10V的电压。该变频器有0-5V和0-10V两种输入。请问,该怎么样才能转化呢?
引用匿名回复内容:
串入250欧姆电阻,取电阻两端的电压即可。
1、电流信号的进出端,就是我们常说的低阻抗端;
2、电压信号的进出端,就是我们常说的高阻抗端;
3、低阻抗与高阻抗的转换可以通过阻抗变换器来完成;
4、例如输入输出变压器,就是阻抗变换作用的原件;
5、阻抗匹配的目的是实现信号能量的最大传输;
6、如果阻抗不匹配,就可能造成信号能量的严重损耗;
