你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
InTouch中辅助数据源的使用
日期:2010-5-5 15:28:00 点击:
如果监控网络采用双网冗余结构或监控主机有两个数据服务器的话,在InTouch中可以通过启用辅助数据源的功能实现主备数据源的切换,保证监控主机数据源的不间断。
      以下工程实例监控网络采用双环以太网结构,监控主机可通过A、B两个网络中任何一个网络读写取数据。具体方法如下:
1、在InTouch中定义标记名
    TX:内部离散;上位发送脉冲;
    RX:内部离散;上位接收到现地控制站的返回脉冲;
    NET1_Fault:内部离散;A网故障;
    Counter:内部整形;中断时间秒数;
    Send:IO离散;发送到现地控制站的心跳测试脉冲;主题名选用A网;
    Back:IO离散;接收到现地控制站的返回脉冲;主题名选用A网;
2、在数据改变中$Second中写入以下脚本:
    TX=NOT TX;
    Send=TX;
    IFRX<>Back THEN
        Counter=0;
    ELSE
        Counter=  Counter 1;
    ENDIF;
    IF Counter>3 THEN
        NET1_Fault=1;
    ENDIF;
    RX=Back;
3、在InTouch配置中定义访问名,主网主题名选用A网通讯,并启用辅助数据源,辅助数据源主题名选用B网通讯。在故障转移表达式:NET1_Fault
4、在现地控制站PLC程序中写入以下语句:
    在A网通讯中断3秒后,访问名会自动切换到B网通讯。
