你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
用网线制作VGA线
日期:2010-5-21 9:37:27 点击:
在“电脑一拖二”论坛上常见用网线制作VGA延长线的讨论,网友大多看法有:“不晓得可行否”,“用网线制作VGA线,如果超过15米,效果如何呢 ”等等。
    现谈谈本人的实践及体会。
    对VGA线的要求是要保证显示器的带宽、并避免干扰,通常对R、G、B三条视频输入线是采用高频电缆,近似于同轴缆,为了保证高频电缆的阻抗与输入端阻抗匹配,在信号输入端对地接有100--150欧的匹配电阻。五类网线的传输频率为100MHz,其特性阻抗在100--150欧之间。其特性与VGA线有相似之处,所以是可以用它来做VGA延长线的,用网线做VGA延长线的重点是抗干扰问题。现在市面上常见的网线大多是五类或超五类双绞线,超五类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值和信噪比、更小的时延误差,性能得到很大提高,经用万用表测量18M左右的一对网线其直流电阻约为6欧,当然各对绞线的长度是不相同的,但其对显卡与显示器间的阻抗匹配的影响是不大的,而且对信号的衰减也是可以接受的。
   根据我的实践,网线制作VGA延长线是可以用的。dlr最先一拖二副机是用于客厅的电视(机型为厦华MT-2951有VGA接口),前几天dlr又引了根VGA线到卧室,用的仍然是网线,也就是说副机的显示既可以选择在客厅用电视机,又可以选择在卧室用15寸的液晶,是通过一个网线的三通来选择副机显示器的使用。
                        图1   VGA插头及网线三通
我用非屏蔽网线自制VGA延长线,客厅的长约18M左右,卧室的长约10M左右,对其焊线方法是有讲究的,如果随意焊线效果不佳,会产生拖影和网纹干扰。经dlr多次试验,采用以下焊接法的效果是最好的,即:
    网线的色线      应连接的VGA插头针脚   VGA插头针脚说明
      绿                  1                  红基色
      绿白                6                  红地
      蓝                  2                  绿基色
      蓝白                7                  绿地
      棕                  3                  蓝基色
      棕白                8                  蓝地
      橙                  13                 行同步
      橙白                14                 场同步
      同时6、7、8脚的线焊在一起并接地, D15焊地并进行端接壳。
    可以看出1、6是一对绞线,2、7是一对绞线,3、8是一对绞线,由于1、2、3线传的是模拟信号,最易受干扰,因此把6、7、8脚的线接地,就相当于有了一定的屏蔽作用,这样接的依据是双绞线的抗干扰原理。网线又叫双绞线,双绞线是怎样消除磁场干扰的,具体可看dlr的博客上的:“浅谈双绞线及其应用(回复网友)”一文。地址如下:
more.asp?name=dlr&id=86070
用网线做VGA延长线的实际效果如何呢?dlr用HyperSnap-DX4 截了几张图,分别是
                              图2    19寸主机看PPS的节目
主机(19寸的液晶)(图2),副机用在客厅(29寸的CRT电视机)(图3)和卧室(15寸的液晶)(图4、5)时看PPS的画面。
                              图3     副机29寸电视机看PPS的节目
                                     图4     副机15寸液晶看PPS的节目
                                                  图4   副机15寸液晶的文本效果
图象信杂比是用来衡量图象质量的技术指标之一,受到杂波干扰的图像质量大致可分为七个等级:质量等级为一时,信杂比为60分贝,画面完全看不到杂波;质量等级为二时,信杂比为50分贝,画面稍微能看到一点杂波;质量等级为三时,信杂比为40分贝,画面能看清楚杂波,但对图象几乎没有什么影响;质量等级为四时,信杂比为30分贝,对图象有影响,但还不妨碍收看;质量等级为五时,信杂比为20分贝,对图象稍微有点妨碍;质量等级为六时,信杂比为10分贝,对收看图象有明显妨碍;质量等级为七时,信杂比为0分贝,妨碍严重,图象不能成形。用这个来衡量网线做VGA延长线的效果,29寸CRT电视机可以达到二级,15寸的液晶可以达到一级,看来抗干扰液晶显示器优于电视机。(说明:图象质量的七个等级引自《简明无线电词典》一书229页)。
    dlr发这个帖子并不是鼓吹用网线做VGA延长线有多少好处,但由于电脑一拖二本身就是一种DIY活动,拖机成功了就是一种乐趣!对于有动手能力的人,如果能用网线做VGA延长线,并能正常收看,也是一种成功的乐趣,是不是这个道理?
    当然干扰问题可能各家的具体情况会有差别,如网线的走向及网线的附近有无干扰源等等,总之在布线时应综合考虑,尽量远离干扰源,这样就成功一半了。本身在客厅看电视、看电影就是一种视听享受,如果音、视频效果不好就是受罪,所以你用网线做VGA延长线的实际效果不佳,而又无力改观时,还是去买正规的VGA延长线吧。
                                        图/文   dlr
