你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
PRS——顺利解决profibus主从站冗余的问题
日期:2010-5-17 9:19:39 点击:
PRS – 一个实现安全的PROFIBUS DP主站冗余备用的最佳工具。PRS可以实现PROFIBUS线缆在两个相同DP主站之间的转换。这就避免了任何DP主站之间的电流接触,因此它们可以配置相同的PROFIBUS地址,如此一来便不需要多主站模式且能消除重复地址冲突。
PRS 是一个小型的24伏特帽母线模块,包括开关逻辑和一个智能的双DP从站。该设备允许两个DP主站相连或者PROFIBUS与DP从站相连。这个开关控制了在PROFIBUS协议层和应用层操作的DP主站系统的状态。
为了避免主站操作失败,PRS物理地切换到备用主站,该备用主站能轻松地取代DP从站。
相对于已建立的动态主站规则,即使已失败的DP主站仍然在PROFIBUS层级运行,一个双重地址冲突也不会与PRS一起出现。再者,市场上许多DP主站设备不能支持动态主站规则。因为两个DP主站不能同时被连接到总线上,这就避免了电流冗余的所有不足。
PRS为DP主站提供了重要的冗余操作信息,即整个系统当前的状态,它也允许一个切换命令的执行。该设备能够用在非常复杂的冗余系统中,即与PROFIBUS OPC服务器或基于上覆以太网的信元网络连接。而且,就算PRS不能通过Profibus直接地被控制,它也能通过集成的以太网连接实现控制。
PRS不会出现丁点的错误,因为就算该设备出现故障,主站到从站的通讯也会持续而不会被中断。
Technical Data
接口
 Ethernet
 PROFIBUS
 Serial
 2*10/100 BaseT
 3*RS485 (DB9)
 RS232 (screw terminal)
波特率
 Ethernet
 PROFIBUS RS485
 RS232
 max. 100 Mbit/s
 max. 12 Mbit/s
 19.2 Kbit/s
支持的PROFIBUS 协议版本
 DPV0
 DP Slave
