你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
S7200PLC通过EM277和S7300PLC的DP通讯
日期:2010-4-16 13:53:44 点击:
药芯焊丝成型机的控制系统,涉及到了S7300PLC和S7200PLC的profibus dp组网问题
、硬件配置
        我做的项目S7300PLC选用的是CPU315-2DP,S7200PLC选用的是CPU224.主站S7300PLC通过EM277,将S7200PLC集成到主站的DP网络中。EM277的网络地址是由EM277本身的旋钮定义的!(定义地址时,要断电调整,调整完成后重新上电进行识别,出现绿色灯亮了就证明通讯上了)
  二、硬件组态
首先根据自己的要求组建个组态,接下来通过EM277的GSD文件将EM277集成到DP网络中,见下图
   三、S7200PLC的接收发送区地址
EM277要进行下组态,进而设定S7200PLC的V存储器的接收区起始地址。具体操作如下:双击EM277,打开Properties-DP slave对话框,选择第二项,在I/O offset in zhe V-memory里设定接收区起始地址,起始地址后面紧随着发送区。如下图:
   四、S7300PLC的接收发送地址
这个地址设定没有什么特殊的和其他的设备(例如我的例子中的ABB变频器)一样的,详见下图
    五、S7300和S7200PLC地址的对应关系
S7300的接收区PIW600-PIW663对应S7200的发送区VW664-VW727
S7300的发送区PQW600-PQW663对应S7200的接收区VW600-VW663
上一篇: 施耐德AV71变频器和S7300PLC的DP通讯
下一篇: 没有了
