你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
profibus dp光纤链路模块的应用案例
日期:2010-3-1 10:38:22 点击:
来源:中国自动化网
项目概述:
项目名称:唐山市某能源网煤气调度自动化系统
项目目的:实现煤气调度自动化及其管理信息化。
项目概述:控制系统应能有效地监控煤气流量、压力以及温度的过程值,确保运行可靠,操作、维护方便。为适应工艺流程的需要,控制系统采用PLC控制系统。
项目要求:
1. 该系统主站采用Simens PLC CPU315,从站是Simens 远程I/O模块IM153,从站数量为12。
2. 各个站点之间距离约2Km,又由于高可靠性要求,所以决定采用光纤通信设备。
3. 主站与从站之间的通信协议是Profibus-DP协议,整个光纤网络拓扑结构为链型。
4. 上位机用DELL机,P4/160G硬盘、512M内存。
5. 该系统须实现以下功能:
a) 能够进行系统编程组态及运行基本软件。
b) 能够运行系统一般情况下所配功能软件。
c) 能够实时控制过程显示、调节、报警及趋势记录,累计功能。
d) 能够实现系统监视及操作维护功能,报表生成功能。
e) 系统必须具有下列特殊功能:流量累积、流量的温压补偿功能、能源调度、指令。
PLC系统不但先进可靠,而且考虑先进性的同时,以可靠性为主。由于其高可靠性要求,所以其配套设备也必须具有高可靠性。我司Ci-pf110/120在众多竞争产品中以其高可靠性脱颖而出,成为该系统的不二选择。
使用型号及具体数量:
型号
数量(台)
Ci-pf110-M
2
Ci-pf120-M
11
合计
13
系统网络拓扑结构
