你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
电流信号传送距离计算
日期:2010-11-22 10:16:13 点击:
 决定电流源仪表导线长度的参数有:负载电阻RL及连接导线的电阻r;供电电压Vo及其波动范围△V;
仪表的最大输出电流Imax;仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压Vmin。
已知:RL=250Ω,
         Vo="24V".DC
其允许误差为24V 10% -5%,
电源允许波动△V=24V*5%=1.2V,
         Imax="20mA"=0.02A,
最低供电电压Vmin各种型号仪表的此值是不相同的,因为这个参数还与电子元件的特性有关系,从产品样本来看,有的仪表最低的可达12V(但是指无负载时),大多仪表在15--17V之间的居多;在此笔者取16.28V。
即  Vmin="16".28≤24-1.2-0.02(250 r)
则连接导线的电阻  r="24-1".2-16.28/0.02-250=76Ω
仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5和0.8mm2的居多,在《电工手册》上有铜电线在20℃和75℃时的电阻系数,在选择铜导线时应考虑到使用现场的环境情况,因此最好选择75℃时的电阻系数来计算较妥。已知t=75℃时铜的电阻系数ρ=0.0217Ω.mm2/m。
根据L=Sr/ρ 就可计算出铜导线的最大长度。
用标称截面1.5mm2导线时L=1.5*76/0.0217=5253m
用标称截面0.8mm2导线时L=0.8*76/0.0217=2801m
因为仪表的接线往返是两根线,所以计算结果应除2即:
用标称截面1.5mm2导线时L1=5253.5/2=2626m
用标称截面0.8mm2导线时L2=2801.8/2=1400m
在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低才行,因为电线的标称截面几乎都是偏高的。如果遇到现场距离超过上述的长度时,可采取以下措施:增大电线的线径,来减少导线电阻;适当调高仪表的供电电压。
