你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
VB与s7200通讯例子
日期:2009-9-27 21:07:39 点击:
读取温度值的程序范例
PLC主程序
网络1
// 设置控制方式为自由口通信方式,启动接收字符中断 //
     PLC首次扫描
     自由口通信,波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验
     初始化RCV,允许RCV,有结束符,检查空闲时间
     结束符为 A
     空闲时间为5MS
     一次接收的最大字符为6个
     启动通信口,接收完成中断
     全局允许中断
     接收数据
LD      SM0.1
MOVB    16#09, SMB30
MOVB    16#B0, SMB87
MOVB    16#0A, SMB89
MOVB    6, SMB94
ATCH    INT_0, 23
ENI
RCV     VB199, 0
网络2
// 检测温度送VW0 //
     转换成实际温度值
     从工作站编号送到输出缓冲区
     检测温度送输出缓冲区
LD      SM0.0
MOVW    AIW0, VW0
/I      +54, VW0
MOVW    AIW2, VW2
/I      +54, VW2
MOVW    1, VW300
MOVW    VW0, VW302
MOVW    VW2, VW304
网络3
// 设置温度控制上限和下限//
LD      SM0.0
MOVW    +350, VW4
MOVW    +450, VW6
网络4
// 检测温度低于下限,则输出加温 //
LDW<    VW0, VW4
A       SM0.5
S       Q0.0, 1
网络5
// 检测温度高于上限,则输出降温 //
LDW>    VW0, VW6
A       SM0.5
R       Q0.0, 1
网络6
//准备传送参数 //
    发送字节数据,送VB99
    发送检测温度数据,送VW100
    发送工作站编号数据,送VW102
LD      SM0.0
MOVB    6, VB99
MOVW    VW300, VW100
MOVW    VW302, VW102
MOVW    VW304, VW104
网络7
// 传送数据 //
LD      SM0.5
XMT     VB99, 0
中断程序
网络1
//通信口接收数据完成后的中断 //
// SMB86 等于16#20,表示PLC收到结速符 //
     收到结束符,把收到的数据传到VB400
     中断有条件返回
     否则继续接收
LDB=    SMB86, 16#20
MOVB    VB200, VB400
CRETI
NOT
RCV     VB199, 0
VB源程序
Dim x1, k1, k2
Dim p11, p22                              定义变量
Dim aa() As Byte                          定义数组
Private Sub Command1_Click()              开始监控,定时器1有效
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()              退事程序,定时器1无效
Timer1.Enabled = False
Cls                                        清屏
