你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
解析安防门禁系统远程控制方案
日期:2009-9-17 21:54:46 点击:
根据现场的实际情况,有线系统我们推荐的产品是带有 MEI ( Multi Electronic Interface )功能的 Digi Portserver TS 系列(可有 1/2/4/8/16 个端口的选择)或单端口的 Digi One SP 终端服务器。其针对门禁系统的特点包括:
支持 802.3 以太网。
支持 RS-232/422/485 等串行通讯标准。
支持 Digi 公司的 RealPort 实端口仿真程序。
支持 DC9~30V 柔性供电。
支持断线自恢复的功能。
支持通讯加密。
无线系统我们推荐的产品是带有 MEI 和 802.11b 无线网络功能的 Digi Portserver TS W 系列(可有 1/2/4 个端口的选择)或单端口的 Digi Connect Wi-SP 设备联网服务器。其针对门及系统的特点包括:
支持 802.11b 无线网络。
支持 DC9~30V 柔性供电。
支持断线自恢复的功能。
支持通讯加密。
门禁系统设备联网示意图如下:
其网络连接方案是将门禁控制器的通讯口(多为 RS485 )在本地连接到设备两网服务器上,设备联网服务器连接到综合布线系统的以太网络或无线局域网络上,通过 TCP/IP 协议与主机之间建立通讯链路。主机安装 Digi 公司的 RealPort 是端口仿真程序,将所有设备联网服务器的串行端口映射成为主机的本地端口( COM 口或 TTY 设备),供门禁管理程序调用。这样,一台主机就可以实现对网络可及的所有门禁控制器的集中管理。其方案优势是:
摆脱了串行通讯对距离的限制。
无线方案摆脱了对网络布线的依赖,也符合移动性的要求。
可以保证门禁系统数据传输的安全性。
可以实现多级监控和强制介入管理。
安装配置简单快速,易于实施和调整。
利用现有的网络基础设施,较专门布线性价比高。
产品说明和报价请见附件。
关于 RealPort 的说明如下:
RealPort 驱动软件是由 Digi 公司免费提供的实端口驱动程序。 RealPort 驱动的功能是 将远程的设备或终端服务器上的串口映射成主机的 实 COM 或 TTY 端口。实 COM/TTY 口可以放置在网络的 任何地方 。 看起来 RealPort 是基于软件的多串口适配器,用来将串口转移到以太网上,以替代直接连接的串口卡。从而延长了串行口的传输距离,也降低了对主机的硬件要求,提高了终端设备的可管理性。
基于 Digi 公司与各主要计算机系统制造商的紧密合作, RealPort 全面支持目前流行的主流操作系统,如 Windows 家族操作系统; Linux 、 HP-UX 、 Solaris 、 SCO Open Server 和 SCO UNIX ware 、 AIX 等,并且得到了操作系统的厂家的认证和推荐。
RealPort 采用了多端口单 session 的独特设计概念,通讯 Socket 端口号是 771 。可以支持 32 个端口通过一个 TCP 通道与主机通讯,充分发挥了终端服务器的本地处理能力,同时有效地节省了网络信道资源和主机资源,是业界公认的最高效率的实端口驱动程序。是唯一一家通过微软 WHQL 认证的终端服务器端口仿真驱动程序。 RealPort 目前还提供了数据传输加密的功能,使得其在基于广域网的大主机带多终端的系统环境下,具有明显的优势。
加密 RealPort 的数据传输加密功能是基于固件的加密解决方案。主机在每次启动 RealPort 进程的同时,与终端服务器之间交换加密钥匙,双方将根据交换的钥匙对 TCP/IP 通讯进行加密。此钥匙的技术标准是符合国际公认的 AES 技术,最高可以达到 128 位加密。通讯 Socket 端口号是 1027 。这样终端服务器和主机之间的数据传输将不可窃听。当下一次重启 RealPort 进程时,钥匙将被更换以保证安全性
加密前的数据包
加密后的数据包
另外, Digi PortServer TS 系列产品具有单端口多进程的功能,即 Digi 的 Multi Master 技术,支持每个端口被 4 个主机同时访问。在 RealPort 状态下也可以实现该功能,既 4 台主机可以同时将 PortServer TS 产品上的同一个串口同时作为自己的 COM/TTY 端口打开。
因此, Digi PortServer TS 可以作为主备系统中共用的数据采集通道平等地被所有主机同时调用。
针对多主机共享实端口的应用,首先要将 PortServer TS 的端口设置成为:
set port dev=rp range= 用到的端口号
set sharing clients= 要访问的主机量 range= 用到的端口号
就可以支持多主机的同时访问了。该功能已经为中国电信远程无人值守机房管理应用所采用。
